Страница 8 из 9
Re: еще один полный привод
Добавлено: Вт янв 13, 2015 6:54 pm
koswin
1972 писал(а):Я хотел сказать что у меня стоят редуктора 3.307,при движении на 5 передаче со скоростью 70-80 очень большие обороты двигателя 5000-5500,поэтому хотелось бы при такой скорости чтоб было примерно3000-3500.
Тогда нужна главная пара примерно около 2 (таких нет), тогда можно будет понизить обороты двигателя при желаемой скорости. Увеличение передаточного числа до 4 и более приведет к еще меньшей скорости при больших оборотах двигателя.
Можно получить желаемый результат без изменения передаточного числа трансмиссии, поставить шины большего диаметра, возможно это самый простой вариант в данной ситуации.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 7:30 pm
1972
Так если в коробке стоит 3.9 то можно поставить 3.5 разница будет существенна?
Добавлено: Вт янв 13, 2015 7:37 pm
1972
Шестая передача 2108 - 2112 для стандартного ряда (0,79 - 0,69)
Вот еще что нашел
Шестая передача устанавливается на КПП 2108, 2112, 11193 и их модификции. На автомобилях ВАЗ 2110 - 2112 и 11193 - 11194 понадобится либо доработка лонжерона (замин или вырез), либо переделка опор двигателя для более низкого расположения силового агрегата. Передаточные числа 5-я передача - 0,78, 6-я передача - 0,69
Цена: 13 000 руб.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 8:34 pm
Тамбовский
Сейчас у тебя с п.ч. 0.78 на 5 передаче получается скорость при 5000т скорость 74 км/ч. Если поставишь 6 передачу с п.ч. 0.69 то при 5000т скорость получиться 84км/ч. Вот и подумай стоит платить 13 000р.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 9:17 pm
1972
Спасибо за советы.В принципе меня все устраивает раздражает работа мотора на длинных перегонах,а на бездорожье двигаюсь на 4 передаче.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 9:27 pm
ak68
Привет! Тогда я так понимаю только редуктора на меньшее передаточное менять, или колеса больше, или раздатку ставить и КПП менять.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 9:29 pm
Тамбовский
Вот нашел на просторах инета. Как вариант чтоб ехал быстрей.
И вот что получилось что мощи не хватает.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 12:03 am
1972 писал(а):Так если в коробке стоит 3.9 то можно поставить 3.5 разница будет существенна?
Заменив ГП 3,9 на 3,5, ты получишь прибавку скорости + 10%.
Замена шестерней 5-й передачи на 0,69 также увеличит скорость еще на 10%.
Т.е. если менять в комплексе, то скорость возрастет примерно на 20%.
1972 писал(а):Шестая передача 2108 - 2112 для стандартного ряда (0,79 - 0,69)
Вот еще что нашел
Цена: 13 000 руб.
Тебе не нужна 6-я передача 0,69, т.к. гораздо легче и дешевле поменять шестерни 5-й передачи на 0,69 без всяких переделок. Стоимость 3500 руб.
Так же по ссылке можешь узнать и стоимость ГП 3,5, но думаю будет стоить в районе 10000 руб. Продавец надежный, проверенный, цены уточняй сам.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5753.0
Добавлено: Ср янв 14, 2015 12:30 pm
1972
Андрей 318 писал(а):1972 писал(а):Так если в коробке стоит 3.9 то можно поставить 3.5 разница будет существенна?
Вот еще что нашел
Спасибо большое за информацию.
Цена: 13 000 руб.
Добавлено: Вс фев 01, 2015 10:52 am
kuksan
Всем привет какой диаметор трубы на раме.
Добавлено: Пн фев 09, 2015 10:12 pm
kuksan
Всем привет агде покупал колеса икто производитель?
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:08 pm
1972
атв клуб,америкосы.
Добавлено: Ср фев 11, 2015 9:29 pm
В брп Экстрим-центрах еще продают!
Добавлено: Чт фев 12, 2015 9:50 pm
Toxa174
Ценник там не гуманный :kez_11:
Добавлено: Пт фев 13, 2015 9:34 am
1972
на атв можно найти б-у за 20000.
