Страница 8 из 24
Re: Трофи-Баг 4х4
Добавлено: Чт июл 18, 2013 9:23 pm
haton
Перед отъездом в отпуск озадачился крепежами для сидушек, вот думаю делать посадочный крепеж с привязкой к раме, или же достаточно прикрепить салазки к полу болтами? на пол планирую рефленый аллюминий 2,5 мм. выдержит ли? поделитесь кто как делал?!
Re: Трофи-Баг 4х4
Добавлено: Чт июл 18, 2013 9:45 pm
Ромарио666
обязательно к раме и не забудь про крепления ремней
на пол можно и потоньше лист
Re: Трофи-Баг 4х4
Добавлено: Пт июл 19, 2013 8:43 am
3Ник
У меня на полу лист кровельного железа на заклёпках. Клепал снизу где-то через 5 см. При моём весе около 107 кг и аккуратной посадке уже год езжу - пока не провалился. :)
Re: Трофи-Баг 4х4
Добавлено: Пн авг 05, 2013 9:36 pm
meps1983
Привет.Размеры рамы не снимал?
Re: Трофи-Баг 4х4
Добавлено: Сб авг 17, 2013 6:17 pm
haton
Всем привет, продолжаем строить..))
вчера сделал А-образник заднего моста.
вид с верху:
вид с низу:
подучилось на мой взгляд довольно крепко, но и тяжелый, косынки из листа 3 мм.
сегодня все прикрепил на раму и сделал посадочное на мосту под шаровую.
все в сборе.
вообщем подвеска полностью готова, можно ставить двс, коробку, раздатку и цеплять карданы.
Re: Трофи-Баг 4х4
Добавлено: Сб авг 17, 2013 6:29 pm
haton
meps1983 писал(а):Привет.Размеры рамы не снимал?
снимал только габариты.
Re: Трофи-Баг 4х4
Добавлено: Сб авг 17, 2013 6:54 pm
meps1983
Привет. Надо нижнюю часть рамы. Донор почти разобран.
Re: Трофи-Баг 4х4
Добавлено: Сб авг 17, 2013 6:59 pm
meps1983
Можешь скинуть фото крепления перееданий балки к профилю
Re: Трофи-Баг 4х4
Добавлено: Вс авг 18, 2013 8:55 pm
haton
meps1983 писал(а):Можешь скинуть фото крепления перееданий балки к профилю
Re: Трофи-Баг 4х4
Добавлено: Пн авг 19, 2013 7:04 am
mutumbo
кстати если нужна есть балка с 214 нивы новой, там что то поменяли в ходовых характеристиках
Re: Трофи-Баг 4х4
Добавлено: Пн авг 19, 2013 4:06 pm
Уж больно много "мяса" наварил. Этому рычагу и без треугольных накладодок ничего бы небыло. :shok:
Красиво выглядит
жалко, что вся красота до первой лужи, потом ни цвета, ни блеска из под грязи не видать. :blush2:
Re: Трофи-Баг 4х4
Добавлено: Пн авг 19, 2013 4:15 pm
haton
ну я смотрю твоя блестит после соревнований,.!! я свою тоже отмою..)))
Re: Трофи-Баг 4х4
Добавлено: Пн авг 19, 2013 4:22 pm
haton писал(а):ну я смотрю твоя блестит после соревнований,.!! я свою тоже отмою..)))
Не..., все равно разводы остаются, повехность становится матовой
Re: Трофи-Баг 4х4
Добавлено: Вс авг 25, 2013 8:40 pm
haton
поставил двс, коробку, раздатку. Поставил новые шрусы (в сборе оказалось купить дешевле чем менять отдельно гранаты), воткнул новые крестовины в карданы + все покрасил, сделал новое крепление рулевой колонки при этом положение руля стало удобнее - руль немного опустился и сделал больше вылет на себя.
ну и конечно фото:
Re: Трофи-Баг 4х4
Добавлено: Пн авг 26, 2013 8:42 am
mutumbo
Офигительно получается 8)
