КВ 4х4 медленно но верно
andis
Re: КВ 4х4 медленно но верно
Сообщение andis »
Тамбовский писал(а):
Alex 35 RUS писал(а):У меня вопрос: КТО КАКУЮ И ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЛ ЗАЩИТУ ДНИЩА И РЫЧАГОВ? (Толщина металла интересует, какую ставить, из какого металла, как лучше крепить к раме?)
А я в раздумьях. А вообще нужна защита. какие плюсы и минусы.
йесли чисто по гръази йехотъ то межет и она нъе так нужна но йесли йездитъ по лъесу то просто нъеобходима.был у менъа такои случей когда перейежал отломаннуйу ветку доволъно толстуйу ну и нъепонъал как ето произошло но както поднъалса один конъец ветки и воткнулса точно между кпп и движком. и всъо квадр нъейедъет нъе в перъод нъе назат так я ету ветку в лъесу час выковыревал.ну и потом поставил под дном зашиту из алъуминия.тъеперъ вообше нъекоких проблъем.главное в зашитъе здъелотъ отверствия чтобы можнобывло гръазъ вычиститъ.с рычагами то же самое.на майом квадре длъа рычагов пака нъету зашиты но чуствуйу что она тоже нужна потомучто уже два раза порвал пылъники.
Сообщение pavlik »
насчет защиты на рычагах полностью согласен,задолбался пыльники менять и трава постоянно наматывается на привода,а вот в защите днища необходимости,во всяком случае для себя не вижу,у меня двиг выше низа рамы получается сантиметров на 7-8,а это лишний просвет посередине,профилем толщиной 3см проще продавить грунт что бы проехать чем плоскостью защиты днища,даже случай был,у знакомого на стелсе стоит защита,просвет у нас одинаковый,да и база,он перезжал через бугор и повис и пришлось его стягивать,а я профилем продавил и сам проехал,но под редукторами у меня есть защита,которая загнута вокруг них,как лыжа.
Alex 35 RUS
Сообщение Alex 35 RUS »
Сегодня осилил покраску, погода пока позволяет и краска сохнет быстро. Но вот места в гараже НЕТ, а лишнее увезти некогда. Давно собираюсь оку распилить, но жалко вроде, может еще пригодится на что...
Dimok48
Сообщение Dimok48 »
да объявления дай в газету продам кузов на з/ч.... и пилить не придётся и денег отобьёш)))
Alex 35 RUS
Начал собирать обратно после покраски
Alex 35 RUS
Защита. Пока только спереди.:)
leto
Сообщение leto »
мужики возник вопрос, а трудно ли квадр из оки закозлить ?
Evgeniy Sumy
Сообщение Evgeniy Sumy »
Alex 35 RUS писал(а):Защита. Пока только спереди.:)
Красиво однако! Зачёт!
leto писал(а):мужики возник вопрос, а трудно ли квадр из оки закозлить ?
Ты роликов с Youtube пересмотрел что ли? Как по мне не реально, хотя всё зависит от развесовки!
Alex 35 RUS
Разместил рейку гидроуселителя и рапределитель на вал.
ну и потихоньку собираю обратно.
andrejjprv
Сообщение andrejjprv »
Alex 35 RUS какой толщины алюминевая защита(рефленка)
Alex 35 RUS
andrejjprv писал(а):Alex 35 RUS какой толщины алюминевая защита(рефленка)
5 мм, досталась даром. Если брать в магазине стоит 9,5 т.р. (правда халявного на все не хватило)
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
:shok: мне на днях предлагали такой лист за 2 рубля размеры 200 на 150 вроде
andrejjprv
гнется как. я думал купить 2 мм как думаеш хватит или надо потолше.
Alex 35 RUS
Sanek18rus писал(а)::shok: мне на днях предлагали такой лист за 2 рубля размеры 200 на 150 вроде
в магазине размеры 120х300
Alex 35 RUS
Гнется можно сказать хорошо но руки после молодка отваливаются :moil:
