Baja 1000 !!
Re: Baja 1000 !!
Разница есть , но если так , то так ...
Re: Baja 1000 !!
Вот эта Чухонь!!!Денег на неё не жалеешь! вот тебе аморты на неё..за 100 рублей отдают!
800 по центрам ШСок..2 дюйма труба 12 дюймов Ход!
Re: Baja 1000 !!
Интересно ...
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Не совсем согласен ! Смотря как с проектирована подвеска ! А то можно и крены использовать в свою выгоду !!! Чертижи есть на бумаге . Показывать пока ни чего не буду , когда пройдут жестокие испытания , и меня все устроит тогда и обсудим !qweleon писал(а):а как же крены кузова? с точки зрения углов установки колес мост опять же более выгоден.
про компактность и неподрессоренные массы соглашусь.
как вообще подвеска просчитывалась, если не секрет? есть какие-то чертежи? крайне интересно посмотреть геометрию
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Спасибо , но это очень дорого ! Я уже решил где и что взять. новое !Great Rat писал(а):Интересно ...
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Согласен ! Но если диформируется эта конструкция ! Думаю мне уже будет всё равно !:)skripa писал(а):Разница есть , но если так , то так ...
Re: Baja 1000 !!
Несерьезная бравада.Русский989 писал(а):Согласен ! Но если диформируется эта конструкция ! Думаю мне уже будет всё равно !:)skripa писал(а):Разница есть , но если так , то так ...
Каркас в первую очередь , не для дизайна и не для крепления обшивки.
Себя любить и уважать надо , это манекен можно склеить и покрасить ...
Есть общепринятые конструктивные требования , и закладывая параметры эксплуатации они очень актуальны.
Русский989
Re: Baja 1000 !!
За каркас я спокоен !
Re: Baja 1000 !!
Понятно
Re: Baja 1000 !!
Русский989, спасибо! ждем продолжения работы)
Re: Baja 1000 !!
Большой плюс моста в том , что при критической просадке , рама через бампстопы ложится именно на него а не ниже.
А бампстопы снимают нагрузку с амортизаторов , в общем нормально так работает все.
Ромарио666
Re: Baja 1000 !!
так у него рама над подвеской развита,есть куда закрепить на ней этот бумпстоп
и какая разница во что будет упираться отбойник -в рычаг подвески или чулок моста
в оригинале мост , потому что ход его можно получить больше
тк кардан длиннее , чем полуоси на независимой и углы в шарнирах не достигают критических
наверно ради хода и простили недостатки моста
проект конечно крутой, но не вот однозначный )
Re: Baja 1000 !!
Посмотрим.Ромарио666 писал(а):так у него рама над подвеской развита,есть куда закрепить на ней этот бумпстоп
А я тут совсем заскучал без творческого общения.
Re: Baja 1000 !!
Русский 989 Если не секрет, сколько метров трубы ушло?
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Сколько метров трубы не знаю не щитал !
