строим квадроОКАцикл с двиг. от оки
Иван 172
Re: строим квадроОКАцикл с двиг. от оки
Сообщение Иван 172 »
Да потроха те же. Хотя двигатель тойота витс 1 компл. лежит в соседнем гараже. На новый проект было куплено 12 метров проф трубы 40*40 2мм. и 9 метров 20 на рычаги. Обвес из холодильника, дядька привез со свалки.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
привет , а сколька сейчас размеры стали , по осям и по краям колес ? так для интереса , а крылья всеравно придеться расширить вся грязь будет на них лететь от передних колес , аппарат классный получился , еще вопрос от цепей на резине порезов и следов не остается ?
Иван 172
Цепи ведут себя хорошо. Расширители нужны однозначно. ширина по краям колес 126.ну а длина по оси не помню.
редуктора повернуты да и колеса смещены к центру от оси по редукторам. После вчерашнего вечера вот.
sergei48
Сообщение sergei48 »
Прикольно получилось с обвесом! А оптику какую планируеш?
Иван 172
Оптика будет, фароискатель , и бюджетные туманки (китай). Если не ошибаюсь туманки по 300 руб за пару.
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 »
это надо же распилить и собрать по новому ))) блин у меня силы воли бы не хватило
ВиРус1381
можно кучу вопросов по подвеске.... просто уже начитался форума и не знаю уже где смотреть всё в кучу( на поворотном кулаке у тебя снизу стоит шаровая опора она куда заходит ? сверху тоже шаровая или от классики тяга? рычаги А образные равные или со смещением? как выставлял угол кастера, при сварке смещал рычаги относительно друг друга или их наклонял ?
Иван 172
[quote="ВиРус1381"]это надо же распилить и собрать по новому ))) блин у меня силы воли бы не хватило[/quo С приходом тепла в гараж, это стало местом для ремонта и обслуживания снегоходов, сварочных работ от капканов до саней для снеж. да и так по всякой мелочи. Занятия для души. Ну и бывает :russian: А раму нового начал варить, думал закончу , переставлю все и поехал. Но так не получилось.
Иван 172
ВиРус1381 писал(а):можно кучу вопросов по подвеске.... просто уже начитался форума и не знаю уже где смотреть всё в кучу( на поворотном кулаке у тебя снизу стоит шаровая опора она куда заходит ? сверху тоже шаровая или от классики тяга? рычаги А образные равные или со смещением? как выставлял угол кастера, при сварке смещал рычаги относительно друг друга или их наклонял ?
Шаровая опора заходит в отрезок нижнего рычага ваз 2108. На большом квадре видно хорошо. Нового я делаю максимально легким на сколько могу. На второй вопрос ответ на первой странице.
3? Рычаги равные .
4? При сварке смешал относительно друг друга.
ВиРус1381
спасибо всё понятно, просто я на поворотный кулак в верхнее отверстие думаю наконечник рулевой тяги воткнуть, вот выдержит он нагрузки или нет вот в чем вопрос))) может делал такое?
Sanek18rus
ВиРус1381 писал(а):спасибо всё понятно, просто я на поворотный кулак в верхнее отверстие думаю наконечник рулевой тяги воткнуть, вот выдержит он нагрузки или нет вот в чем вопрос))) может делал такое?
многие ставят наконечники , и ездят нормально
ВиРус1381
Sanek18rus писал(а): многие ставят наконечники , и ездят нормально
А вот как его к рычагу крепить ((( втулок таких с резьбой нету ((( только распиленные с хомутами... гаек под такую резьбу тоже найти не могу ((( блин сейчас по форуму лазить буду усиленно
igo196610
Сообщение igo196610 »
Токарь в помощь.
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov »
забиваешь распиленную трубку с резьбой в трубу 20-ку немного обточив на наждаке, вместе с наконечником. завариваешь с торца. и будет тебе несчастье, потому как пыльник порвет нафиг, ход у него маленький, в крайних положениях закусывает... в общем не поленись, сделай на шаровых.
Sanek18rus
у меня наконечник от уаза , как раз по резьбе от втулки наконечника 2108 , согласен с Александром , что лучше использовать шаровую , у нее ход как раз расчитан на подвеску
