Страница 8 из 14
Re: Пока трицикл, потом квадроцикл. На базе ИЖ-Юпитер.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 11:51 am
vladimir09
$ СВОЙ $ писал(а):Там посадка очень плотная, кувалдой забивал. Хотел по два болта но очень сложно сверлится полуось.
значит для замены подш-ов тебе придется попотеть-выбивая его,так?а почему бы тогда не заварить наглухо?даже с преднатягом их срежет.
конусная посадка со шпонкой это излишняя трата ресурсов получается?
Добавлено: Ср янв 15, 2014 3:15 pm
$ СВОЙ $
Заварить я всегда успею. Попробую на болтах, а если срежет тогда заварю. А посадка там не конусная, а обычная цилиндрическая и без шпонки.
Идея с болтами взята с лебедки автомобиля КРАЗ, там при 5 тоннах нагрузки стоит болт М10 на срез. У меня по плану болжно быть 2×М8 с каждой стороны но просверлить удалось только по одному.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 4:30 pm
vladimir09
ты пробовал сверлить с постоянной подачей воды(беспрерывной)?иногда здорово помогает
Добавлено: Ср янв 15, 2014 7:22 pm
$ СВОЙ $
vladimir09 писал(а):ты пробовал сверлить с постоянной подачей воды(беспрерывной)?иногда здорово помогает
Сверлили на сверлильном станке с емульсией, обычными сверлами по металу. Трубу проходит, а полуось нет. Потом взяли сверла по бетону перезаточенные под, метал и ими пошло. А полуось снаружи закаленная, цементация, а внутри сырая идет четко.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 9:11 pm
$ СВОЙ $
Сегодня все собрал, доделал тормоза и провел пробный выезд. :mr47_04: :mr47_04: :mr47_04:
Тормозит отлично.
Ширину колеи по краям колес немного уменьшил до 126 см. по сравнению с предыдущей 132 см. На цифрах немного но в движении разница ощутима.
Теперь бы зиму, а то середина января а на уцице +5 и дождь. :russian:
Добавлено: Чт янв 16, 2014 10:01 pm
vovan.ganzha
Привет!!!
С тормозами круто вышло.
Ждем ТЕСТОВОГО ЗАЕЗДА :good:
По поводу ширины - это правильно.
На моем трайке 120 см. и на поворотах тяжеловато, :shok:
я представляю как можно было поворачивать на твоём при ширине 132см. :fie:
Короче зделал правильно. :good:
Добавлено: Чт янв 16, 2014 10:22 pm
$ СВОЙ $
vovan.ganzha писал(а):Привет!!!
Видео будет, но как только погода наладится.
Поворачивать действительно было очень тяжело, но это на асфальте и твердых покрытиях. А так в повороте газнул, дрифтонул и поехал дальше.
Добавлено: Вс янв 19, 2014 5:06 pm
$ СВОЙ $
Сегодня у нас погода радует Крещенским морозом:) -10 градусов:))), так что удалось покататься :mr47_04:
Но возвращаясь домой отказали тормоза :kez_11: Причина - перетёрло металлическую трубку цепью при максимальном сжатии пружин амортизаторов.
Добавлено: Вс янв 19, 2014 9:02 pm
Dimka 102 RUS
привет. у тебя нижняя цепь об двигатель не терёт или ты её тоже приподнял?
Добавлено: Вс янв 19, 2014 10:46 pm
$ СВОЙ $
Dimka 102 RUS писал(а):привет. у тебя нижняя цепь об двигатель не терёт или ты её тоже приподнял?
Нет. Нижняя цепь идет отлично. Её направление изменяет натяжной ролик, потому и не трет.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:20 am
vovan.ganzha
Выщло красиво но с тормозами - досада :(
Добавлено: Ср янв 22, 2014 8:01 pm
Dimka 102 RUS
хотелось бы увидеть как рассположен ролик.
Добавлено: Ср янв 22, 2014 8:12 pm
$ СВОЙ $
Dimka 102 RUS писал(а):хотелось бы увидеть как рассположен ролик.
Я на первой странице когда то уже писал и фото там же есть.
Если очень нужны подробные фото на выходных сфоткаю выложу..
Добавлено: Ср янв 22, 2014 10:27 pm
Dimka 102 RUS
посмотрел.
Добавлено: Вс янв 26, 2014 12:53 am
$ СВОЙ $
Наконец то у нас зима!!! два дня уже гоняем то делу и просто так. Все не без поломок: все таки срезало один болт на краю оси что крепит полуось. Срезало когда гонял по дороге и иногда хватало цепками асфальт, аж искры шли. Еще было дело заморз конденсат в кранике и... пришлось греть зажигалкой и ехать домой промывать.
Видео пока нет, будет на следующих выходных на новый фотик:)
Дубовое бревно. Длина 5 метров.
Фигуное катание...
