Тюменский квадр 4х4
Re: Тюменский квадр 4х4
От чего у тебя шаровая на кулисе?
И как рулевую делал?)
Шаровая классика 4-х ступка,рулевую как у всех :secret:Nikita_ писал(а):От чего у тебя шаровая на кулисе?
http://fotki.yandex.ru/users/souskanov2010/view/736978/ :acute: Бак прикольный
Да с баком решил не мудрить и воткнул канистру на 25 литров :boast: ближе к выходным выложу фоткиded77 писал(а):
http://fotki.yandex.ru/users/souskanov2010/view/736978/ :acute: Бак прикольныйА поподробнее рулевое можно сфоткать? В крайних положениях и расположение элементов? Ну типа дай списать ток поближе. Прикольный велик
Так некоторые на основе шаровой делают, а некоторые на подшипниках.souskanov писал(а):Шаровая классика 4-х ступка,рулевую как у всех :secret:Nikita_ писал(а):От чего у тебя шаровая на кулисе?
Помогите на ведомой шестерне в редукторе написано 2106 значит передаточное 3,9, а мне утверждают что там другое передаточное!!!  Так ли это?
						- ruslan oppozit
Нет, если 2106 то точно 3.9 так что никого не слушай.
Помогите, когда включаю зажигание проскакивает искра, а когда крутишь стартер её нету и когда зажигание выключаешь тоже проскакивает. в чем проблема? коммутатор виноват наверное?
скорее всего датчик холла,т.к. вроде когда включаешь зажигание и искра проскакивает,то это как бы самоконтроль,что коммутатор и бобина исправны,самое простое если есть датчик холла запасной,подключи его и проведи между катушкой и магнитом простой отверткой,если искра проскочит то и меняй его.
http://fotki.yandex.ru/users/souskanov2010/view/757045/
Правильная ли схема чтобы завести двигатель?
А то датчик холла исправен, а искры так и нету когда крутишь стартер.
я бы что б не парится с проводами,купил бы готовый пук проводов с фишками на зажигание(чтобы соединить бобину,трамблер и коммутатор),стоят около 100р,тупо подключил бы и стало бы видно провода или еще что нибудь,себе на второй квадрик так делал.
на первом квадрике себе по этой схеме собирал сам и все работало,может поможет.хотя от твоей почему то чуть отличается(выходы 5и6 коммутатора и 1и2 трамблера,наоборот соединены)
сейчас даж сходил ради интераса в гараж и посмотрел как в заводском пуке идут провода и вышло как и на моей схеме.
а акумулятор нормально заряжен?
							мой квадр       http://foto.mail.ru/mail/graf037/1
viewtopic.php?f=25&t=7548
мини виллис на драйве https://www.drive2.ru/r/selfmade/1663964/
Graf37 писал(а):а акумулятор нормально заряжен?
я пускачь подцепляю когда завожу!
искра пролетает в начале и в конце, а когда крутишь нету!
