Машинка Олега из Ярославля
Re: Машинка Олега из Ярославля
Джеки чан нужная лампа,такая ж как и датчик скорости...
Всё относительно...
датчик скорости стоит 200 руб, есть проходные (под трос) и нет, купи и поставь
Больше грязи, шире морда
добрый вечер,прошу прашения за то что порой неумею правилно выразить свою мысль,постом выше я хотел сказать
1ое. в книжке написанно что ЭБУ разблокируется сигналом имобилайзера который шол с ним с завода,другими словами он работать не дудет,типа противо угонка заводская. Как быть???
2ое. без каких датчиков мотор сможет работать? какие можно вырезать? если можно то прям на таблице накрестите :blush2:
3е. получаеться что ешё и выпуск с катализатором придёться ставить :dntknw:
Лучшее,главный враг хорошего.
Мотор не запустится, если не будет датчика коленвала, модуля зажигания и бензонасоса. Всё! Если эти три вещи исправны, то мотор работать будет, но будет гореть ошибка. Если нет соответствующего ПО, которым можно исключить лишние датчики (адсорбер, датчик кислорода, датчик скорости, датчик фаз) их надо ставить!
если имобилайзер был активирован (т.е. каждый раз при заводке подносили брелок) при жизни авто то да, решается это перепрошивкой, только не давно у знакомого ЭБУ глюкнул на эту тему, снял, отнёс, перепрошили, 1000 руб, поставил, поехалОЛЕГА писал(а):добрый вечер,прошу прашения за то что порой неумею правилно выразить свою мысль,постом выше я хотел сказать
Нувот,вывод теперь напрашиваеться сам собой. Нести чиповальшику,он прошивает изключает из схемы всё ненужное,дабы экология это всё,это мне подсказали :dntknw: Останеться найти нужные проводки а не востанавливать всю схему и дрыннн-дыннн-дыннн... :focus: Правильно мыслю? поправте если чё. И в сотый раз спасиба за разяснения.
Верно мыслишь
Апарат выставлен на продажу,достраивать негде стало,стоит на улице бедняжка. Налетай покупай. Если найдёться покупатель то на вырученные деньги начнёться строительство собственного гаража. ЕСТЬ ВОЗМОЖНАСТЬ ДОСТАВИТЬ ДО МКАДА. Хочу поблагодарить всех кто помогал советом и попросить пращения за то что неоправдал надежд
будет интерес,то в личку.
Ромарио666
все-таки надо было поаккуратней делать
на красивое сил больше находится
Дружище,она закладывалась когда ещё у меня доступ в интернет был с моб телефона,так что подсмотреть и слизать с когото особых вариантов небыло. И не то што я за плагиат,скорее наоборот. Вот по этому она так странно и выглядит. Ну ничё,до лета не скину буду работать на свежем воздухеРомарио666 писал(а):все-таки надо было поаккуратней делать
Добрый вечер! драндуль продан! в следствии чего прошу модераторов темку отправи куда следует. Всем ещё раз огромнейшее за помощь. В дальнейшем обещяю вернуться с новой попыткой постройки багги но на этот раз со штурманским местом.
P.S новый хозяин сказал (через месяц вышлю фотки,посмотриш что мы с ней сделаем) видимо был так вдохновлён...
А за сколько продал если не секрет? :blush:ОЛЕГА писал(а):Добрый вечер! драндуль продан! в следствии чего прошу модераторов темку отправи куда следует. Всем ещё раз огромнейшее за помощь. В дальнейшем обещяю вернуться с новой попыткой постройки багги но на этот раз со штурманским местом.
