квадроцикл на базе урала и ижа
Stefan
Re: квадроцикл на базе урала и ижа
Сообщение Stefan »
ну а почему торможение колодками будет неэффективно.. вес автомобиля и вес квадроцикла..
Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации..
Сообщение pavlik »
оно и с колодками будет норм тормозить но только когда по воде проедешь колодки чуть больше сохнут,и почему ккоробку будет разбивать, разница где стоят тормоза заклю чается только в том какое усилие тебе надо прилагать и если и будет разбивать то только редуктор моста но у него прочности по моему достаточно вот норм сделано viewtopic.php?f=21&t=5248
Сообщение pavlik »
и я себе по такому принцыпу собираюсь делать
crysis060782
Сообщение crysis060782 »
pavlik писал(а):оно и с колодками будет норм тормозить но только когда по воде проедешь колодки чуть больше сохнут,и почему ккоробку будет разбивать, разница где стоят тормоза заклю чается только в том какое усилие тебе надо прилагать и если и будет разбивать то только редуктор моста но у него прочности по моему достаточно вот норм сделано viewtopic.php?f=21&t=5248
День добрый. Указанную вами тему я изучил одной из первых. Там же поднимался вопрос как раз про последствия установки суппорта на кардан.Это понятно что тормозя колодками нагрузка на коробку будет меньше т.к. присутствуют люфты в редукторе.Вариант с суппортом на редукторе мне не подхотит думаю он там будет мешаться т.к. планирую центральную подвеску.
Есть такие люди, к которым хочется подойти,взглянуть в глаза,обнять за плечи и ласково спросить:"как же ты живёшь без мозгов то?"
Павел666
Сообщение Павел666 »
Распределение тормозных усилий будет не равным на правом и левом колесе!
crysis060782
Павел666 писал(а):Распределение тормозных усилий будет не равным на правом и левом колесе!
Спасибо за ответ , но попрошу уточнить в каком из случаев. Я на ВАЗе всегда выкидываю (колдун) и оба задних колеса на катках показывают одинаковые значения.Так в чём фишка с неравномерностью.
Павел666
Правильно "колдун" действует на 1 тока колесо. Это так на автовазе боролись с антизаносом (ну типа нынешнего ABS). и посчитали нужным воздействовать тока на правое колесо,......но мы не Завод по производству тазикоВ.
Тормоз на кардане... Ну если тока Стояночный...Да он будет тормозить но когда дойдет дело до ЮЗА может кидать по сторонам из-за дифференциала стоящего после тормозного механизма!!!! То есть какому легче то и юзит,а под каким хорошое покрытие то катится.
Rus.Rully
Сообщение Rus.Rully »
Павел666 писал(а):Правильно "колдун" действует на 1 тока колесо. Это так на автовазе боролись с антизаносом (ну типа нынешнего ABS). и посчитали нужным воздействовать тока на правое колесо,......но мы не Завод по производству тазикоВ.
Абсолютно верно.
главное не выйти за грань.
andis
Сообщение andis »
на ссылке с тормозам на фланце редуктора ето мои первый квадрик .оба колъоса при торможении берут намертво потому как заблокирован диф.без блокировки токои тормоз функционирует оченъ плохо.
crysis060782
andis писал(а):на ссылке с тормозам на фланце редуктора ето мои первый квадрик .оба колъоса при торможении берут намертво потому как заблокирован диф.без блокировки токои тормоз функционирует оченъ плохо.
Ч.Т.Д..Спасибо.
Сообщение pavlik »
andis так значит с блокировкой это нормальный вариант тормозов?
Сообщение pavlik »
и насчет колдуна на тазе вы ошибаетесь он действует на два колеса и служит для распределения усилия если зад загружен мало то на него идет меньше усилия что бы он не шел юзом ,загружен больше идет больше усилия.
gusev
Сообщение gusev »
На не заблокированном дифе тормозит в юз но немного разворачивает боком, что мне показалось нормально даже прикольно. Ездил год. Снег, песок, грязь.
andis
Сообщение andis »
pavlik писал(а):andis так значит с блокировкой это нормальный вариант тормозов?
длъа квадрика в принципе да.я год отйездъел с токими тормозами и проблъем нъебыло.
Сообщение pavlik »
спасибо а то меня все били соинения какие тормоза сделать
