Страница 8 из 11
				Re: Багги2141
				Добавлено: Чт май 31, 2012 9:29 am
				Ты знаешь какие рабочие обороты у этой турбины? Поищи характеристики, а потом прикинь как их получить механическим путем. Сколько потеряешь на приводе и сколько получишь в +.
				Re: Багги2141
				Добавлено: Чт май 31, 2012 9:32 am
				 alexmark
				а нафига весь зад порезал? мотор с коробасом другие будешь ставить?
				Re: Багги2141
				Добавлено: Чт май 31, 2012 8:06 pm
				 vampirius
				Bookvoed писал(а):Ты знаешь какие рабочие обороты у этой турбины? Поищи характеристики, а потом прикинь как их получить механическим путем. Сколько потеряешь на приводе и сколько получишь в +.
20000-120000 тыщенок, думаю 30000 вполне хватит, сделаю, посмотрю, может понравится
				Re: Багги2141
				Добавлено: Чт май 31, 2012 8:22 pm
				 Martoos
				Буквоед дело говорит),  тот приход который ты хочешь получить она дает когда "раскрутится",
  Почему бы если делаешь ,  не сделать уже нормальный наддув?
				Re: Багги2141
				Добавлено: Чт май 31, 2012 9:22 pm
				 Timoxa
				vampirius, мотор ваз, а какой объем? какой ткр взял за основу?
				Re: Багги2141
				Добавлено: Чт май 31, 2012 9:54 pm
				 vampirius
				турба от камаза, мотор 1.5 девятошный, прост досталась бесплатно, вот и хочеться чего нить сделать с ней..  а норм турбу никак мне не преобрести..
				Re: Багги2141
				Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:18 am
				 Timoxa
				на камазе разные турбокомпрессоры ставили. можно конкретней какая модель? на корпусе компрессорной (алюминиевой) части должна быть табличка, или выбито должно быть.
				Re: Багги2141
				Добавлено: Вс июн 03, 2012 8:09 pm
				 Martoos
				Сделай)  не получится снимешь) ,  подумай от куда будешь брать масло на турбину?
  вчера был на автозвуке,  там была зубила с мех нагнетателем какрас из турбины,  но та заводская продается кит ,  там на турбину книноременная передача с шкифа генератора,  к сожалению не сфоткал,  так вот от этой передачи еще на самой улитке повышающая малая передача.. так что 1 к 20 сделать можно,  и будет те 60 тыс на 3000 об)
 Вопрос только в терпении навыках и возможностях )
еще учти направление вращения)
				Re: Багги2141
				Добавлено: Пн июн 04, 2012 8:30 am
				Не парься, ничего у тебя не выйдет с центробежным нагнетателем. Она добавляет мощь именно на своих 100000 об/мин. Меньше - толку не будет. У турбомоторов подхват начинается с 2000-2500 об/мин движка... Как раз когда турбина наберет свои рабочие обороты. Хочешь нагнетатель - бери от гольфа нагнетатель G40 или G60. Там давление на впуске относительно постоянное. С хорошими характеристиками есть еще нагнетатели типа рутс, лисхольм... На феррари интересный нагнетатель компрекс)) Из доступных - Г40, Г60 от гольфа, на немецком ибее предложений валом.
				Re: Багги2141
				Добавлено: Пн июн 04, 2012 9:02 am
				 vampirius
				турба вот такая
				Re: Багги2141
				Добавлено: Пн июн 04, 2012 10:10 pm
				 Timoxa
				нашел я турбокарту по этому ткр'у. чтобы надуть хотя бы 0,2 атм избытка при 6000 об/мин, надо раскрутить компрессорную часть до 36 000 об/мин. это передаточное 1:6. при этом на оборотах меньше 3000 вообще никакого прихода не будет.
если надо, описание ткр'а с турбокартой скину.
				Re: Багги2141
				Добавлено: Ср июн 06, 2012 7:39 pm
				 Павел666
				турба эта сильно большая для 1,5 л мотора, так как стоит она на камозе у него литраж 10,х(не помню точно),так как их на татарине 2 ,то на 1 турбу идут газы от 5 литров при 3000 тыс в мин,............ну она просто либо будет сильно поздно раскручиваться либо очень мало накачивать по тем же  причинам
				Re: Багги2141
				Добавлено: Ср июн 06, 2012 7:49 pm
				 Павел666
				Ну думаю на 406 змз она вкатит как надо все таки 2.4 литра+обороты от 3000 и выше.
поищи турбу поменьше в размере, (от дизельной иномарки на авторазборе -например)При осмотре проверь осевой и радиальный люфт...первый допустим 2-3 мм,второй нет(но если до 1мм и на халяву то бери работать будет но не долго сезона 2),проверь легкость вращения (от руки и 5-6 оборотов инерция), заедание в крайних осевых положениях недопустимо.
				Re: Багги2141
				Добавлено: Чт июн 07, 2012 11:03 pm
				 vampirius
				пока оставлю турбо , не до неё сейчас..
 потихоньку собираю ходовку...  :kez_11:
				Re: Багги2141
				Добавлено: Чт июн 07, 2012 11:28 pm
				А почему решил агрегат от 09 ставить? Старый чем не устраивал?
