Suzuki ATV k10b
sergei48
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение sergei48 »
Я использовал заднюю полуось от ваз 2101. И подшипник в корпусе
Re: Suzuki ATV k10b
Приветствую! Только сейчас увидел пневмостойки :) , тоже собираюсь на следующей машине использовать пневмоподвеску.
Можешь померить их длину в сжатом и растянутом состоянии? И если есть возможность то диаметр в накачанном.
JAWA9
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение JAWA9 »
Приветствуем, ок
JAWA9
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение JAWA9 »
Пневмобалон auger
260мм в полностью спущеном состоянии
Примерно 460мм в полностью растянутом состоянии
100мм диаметр в накаченном состоянии. + 3 - 5мм если накачать больше 3 атмосфер.
Re: Suzuki ATV k10b
Спасибо за информацию!
JAWA9
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение JAWA9 »
Рулевая собрана, стойки накачены.
Леха 630
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение Леха 630 »
Для нормальной работы стоек на подушках, желательно наростить место сужения нижнего поршня до диаметра равного диаметру чуть ниже подушки.
JAWA9
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение JAWA9 »
Да видел где-то изолентой утолщают, а для чего производители изначально это не делают?
JAWA9
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение JAWA9 »
Отключение переднего привода.
Леха 630
Re: Suzuki ATV k10b
Лучше стеклоткань с эпоксидной. Это подушки с кабины скании, ход амо около 100мм. И рабочая зона рукава находится как раз вместе меньшего диаметра. Посмотри форму поршня ренжа передние стойки на Гугл картинки.
JAWA9
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение JAWA9 »
Законченное подключение передка .
Evgentiy59
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение Evgentiy59 »
Есть возможность подобное для 2108 сделать, все ШРУСа 2108.
JAWA9
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение JAWA9 »
Evgentiy59 писал(а): Пн дек 09, 2019 9:23 pm Есть возможность подобное для 2108 сделать, все ШРУСа 2108.
К сожалению нет времени.
Вырезаю по проводке все лишнее.
Блок ECM, не может работать без иммоблиайзера, и блока ABS.
На ноуте вылезли некоторые ошибки, забыл подкапотную массу, сейчас ошибок нет, кроме аирбегов.
КОСТЯ В
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение КОСТЯ В »
Приветствую.
Покажи как переделал рулевой наконечник уаза. Еще интересно как установлена сошка на поворотном кулаке. Делаю аналогичную переднюю подвеску.
JAWA9
Re: Suzuki ATV k10b
Сообщение JAWA9 »
Приветствуем, в наконечник вставляем сам шар от 09, пружинку я не ставил, и затянул. Когда начнёте там понятно будет.
Сошку временную раз 50 переваривал, в поисках минимального подруливания, проще наверно в солиде, но получилось, так, передний болт сошки остаётся на своём месте, относительно заднего болта сошка стоит выше на 2см, туда выточил втулку и приварил. У вас может быть иначе.
