Тяжёлый квадр из таврии
Kostanchik@
Поехали, доволен как слон
:mr47_04: :hunter: https://youtu.be/jno-lPvX_Lk
Kostanchik@
Kostanchik@
Kostanchik@
Re: Тяжёлый квадр из таврии
Народ, подскажите пож. Что может быть такое. Двигатель Ока. Избыточное давление картерных газов. Фыркает через щуп очень сильно. Компрессию меряли, по 10,5 в обоих. Да, и еще давление масла на прогретом двигателе 4 атм. По-моему через чур. Пробита прокладка?
У меня тоже оковский мотор масло через щуп кидал.Если бы прокладка,то тосол выгонять будет,или он в масло пойдет.
Kostanchik@
Дело в том, что дует как из выхлопной трубы :kez_11:igo196610 писал(а):У меня тоже оковский мотор масло через щуп кидал.Если бы прокладка,то тосол выгонять будет,или он в масло пойдет.
Привет поршневой... Наверное
Kostanchik@
Заводится кстати с пол тыка, и тянет вроде нормально.
А саун не заткнут? Я сначала с этим двигателем испугался, завёл, а из сауна дует как из компрессора. Потом дошло, что это в ока моторе нормально. У него же поршни движутся оба сразу и вверх и вниз. И получается, что при работе постоянно изменяетя объем картера. Поэтому там и появляется давление. А на счёт давления масла, я у себя не измерял, но лампа давления тухнет почти сразу как начинает крутиться стартер.Kostanchik@ писал(а):Народ, подскажите пож. Что может быть такое. Двигатель Ока. Избыточное давление картерных газов. Фыркает через щуп очень сильно. Компрессию меряли, по 10,5 в обоих. Да, и еще давление масла на прогретом двигателе 4 атм. По-моему через чур. Пробита прокладка?
Kostanchik@
Сапун впорядке. Не должно так быть! Лужа масла под двиглом при закрытом щупе, а течет через него!!!!
Прокладка ГБЦ пробита вот и дует
- Sanek18rus
у меня с ока мотором щуп не выдавливало но масло бежало из сапунов , оказалось задушен выхлоп был
плохо помню крышка есть которые распредвалы шестерни прикрывает в ней канал вентиляции его можно прочистить (надо снимать)
Kostanchik@
Согласен, тоже так думаю, но не было бы компрессии! А она ровная в обоих горшках!maikl 888 писал(а):Прокладка ГБЦ пробита вот и дует
Kostanchik@
Прочистили все!!!! Все равно в щуп давит, пыхтит почти на метр вверх!!!! Меня смущает давление на прогретом двигателе почти 4 атм. Может с масл. Насосом что? Хотя все равно похоже на выхлопные газы!!!!ilya38 писал(а):плохо помню крышка есть которые распредвалы шестерни прикрывает в ней канал вентиляции его можно прочистить (надо снимать)
Kostanchik@
Выхлоп не задушен по одной простой причине, так как выведена труба на 40 просто.Sanek18rus писал(а):у меня с ока мотором щуп не выдавливало но масло бежало из сапунов , оказалось задушен выхлоп был
