Страница 8 из 20
Re: Полубагги из Маджентиса
Добавлено: Пн дек 14, 2015 12:17 am
trulon$o
занялся самым страшным и ужасным для меня во всем "проекте" - переключением передач.
думал развернуть родную донорскую кулису и сделать переключение сзаду наперед - там, где 1 - там 2,..
Но он пластиковая и не позволяет по своей форме развернуть тросы сразу назад.
При нормальном расположении кулисы - хз как тросы удлинять.. В итоге на авито нашел кулису и тросы с матиза - купил за 600 р.
Она металлическая - можно резать\кромсать при надобности + на первый взгляд конфигурация позволяет тросы сразу назад развернуть.. завтра точно посмотрим.
Добавлено: Пн дек 14, 2015 1:35 pm
Vitalya32
что если оставить родную кулису и родные троса,только использовать еще два троса,
сделав переходной блок где будут соединяться троса
получиться в два раза длиннее
переключай передачи хоть дистанционно
Добавлено: Пн дек 14, 2015 2:52 pm
trulon$o
тросы жесткие, развернуть их получится только большим радиусом - от тоннеля центрального к правому порогу. оттуда до коробки еще метра 4 тросов надо )) Тросы короткие, по метру где-то.
Часть дела сделал, вывел тросы от коробки над движком к спинкам сидений.. теперь буду мудрить с соединением дальше..
А у тебя как сделано - есть фото?
Добавлено: Пн дек 14, 2015 2:55 pm
trulon$o
чо-та сегодня на свежую голову прочитал и охренел с того, что сам написал
1. думал над таким вариантом, но неудобно, "на автомате" переключения не будут получаться (
2. думал кулису оставить в нормальном положении, но при этом тросы от нее вывести сразу назад - кулиса не позволяет по своей форме развернуть тросы сразу назад, а поскольку она пластиковая - то и наколхозить с ней не получится
как-то так.
Добавлено: Пн дек 14, 2015 2:56 pm
Vitalya32
а у меня проще,автомат
один трос
крепление развернул в другую сторону и сполна хватает
Добавлено: Пн дек 14, 2015 2:59 pm
trulon$o
ааа, ну да... И длины хватает? У меня переключение на коробке в задней части, на автомате наверно сверху, да?
я тоже поэтому и хотел только автомат.. Но вот донор сладкий попался на МКПП и решил "будь что будет" )
Добавлено: Ср дек 23, 2015 9:58 pm
trulon$o
Добавлено: Чт дек 24, 2015 1:16 pm
Vitalya32
пипец...
у меня глаза запутались что куда...
Добавлено: Чт дек 24, 2015 1:25 pm
семен36
+1
Добавлено: Чт дек 24, 2015 3:23 pm
trulon$o
)))))))))) А представляете как надо было это все в голове представить и реализовать?
Так-то все просто - 2 троса, между ними "коромысло" + оболочки закреплены отдельно..
Сделаю окончательно на хомутах, сниму струбцины - будет проще понять
Добавлено: Пт дек 25, 2015 6:56 am
ВиРус1381
рулевая всё таки от чего ? вроде как от оки.... не сломается?
Добавлено: Пт дек 25, 2015 1:32 pm
trulon$o
ну у других вроде не ломается..
Добавлено: Сб дек 26, 2015 8:25 pm
trulon$o
Добавлено: Вт дек 29, 2015 12:41 pm
trulon$o
Поменяли пружины сзади на те, что были в доноре в задней подвеске. Появился маленький отбой в подвеске, но все-равно пружины жесткие, клиренс большой ((
Спереди тоже высоковато.. Надо вес наращивать или пружины более мягкие подбирать.. ну или буду возить спереди и сзади по мешку с цементом ))
Вчера ночью состоялся первый выезд, по результатам которого стало ясно, что тормозов задних не хватает.. Хотя диски поржаветь успели и надо чтоб притерлись они с колодками..
Перед легкий и тормоза на нем будут легко блокировать колеса.. Чо делать то? или тормоза придумал трус?
Добавлено: Вт дек 29, 2015 12:52 pm
ak68
передние стойки наклони к центру, по тормозам, может не прокачал задние? должны тормозить .
