4х4 ММС, Урал
- Тамбовский
Re: 4х4 ММС, Урал
А какая длина всего квадра.? Хочу понять влезет мой квадр в соболь. И померяй пожалуйста какое расстояние между крыльев в кузове.
Re: 4х4 ММС, Урал
Длина кузова в Соболе 2.45,а расстояние между колесными арками 1.40, у меня задние колеса до арок не доезжают, передними уперся в стенку (кенгурятника пока нет) багажник задний пришлось снять. Когда все закрыл до дверей осталось 5 см.Тамбовский писал(а):А какая длина всего квадра.? Хочу понять влезет мой квадр в соболь. И померяй пожалуйста какое расстояние между крыльев в кузове.
- Тамбовский
Re: 4х4 ММС, Урал
Тогда мой тоже влезет. Надо подумать о покупке соболя.
Re: 4х4 ММС, Урал
Хоть расскажи как себя ведёт автомат на бездорожье ,как обстоят дела с динамикой разгона квадра и работой АКПП ,а то я сам уже ночами не сплю грежу постройкой нового квадра на АКПП .
Re: 4х4 ММС, Урал
Работа автомата не совсем корректна т.к. датчика скорости нет переключение затягивает и нет 4 передачи. Нужно датчик АВS приколхозить чтобы комп прозрел. Скорость по навигатору 30 км/час при 2500 об/мин (на 3 передаче) больше пока не разгонял, нужно выехать подальше на просторы. По блотным кочкам едет мягко, уверено, только когда амортизаторы на максимум выходят какой то не приятный стук получается. Наверно аморт так и разорвать можно. Нужно какой то ограничитель или демпфер поставить.Ohotnik01 писал(а):Хоть расскажи как себя ведёт автомат на бездорожье ,как обстоят дела с динамикой разгона квадра и работой АКПП ,а то я сам уже ночами не сплю грежу постройкой нового квадра на АКПП .
Re: 4х4 ММС, Урал
Со стуком амортов у меня такая же песня,но стучат только передние ,жопа легче и стука нет ,грешу на нехватку энергоемкости,и попутно все же собираюсь сделать ограничители хода стропой ,
Re: 4х4 ММС, Урал
Доработка по подключению коробки прошла удачно сейчас все передачи включаются адекватно без задержек и пинков
Немного свежих фотографий
Из за невнимательности в процессе сборки примерки, подгонки и т.д. нижние шаровые оказались не затянутые и на ходу раскрутились благо ребенок заметил вовремя и подсказал.
Re: 4х4 ММС, Урал
Да.дерзкии монстр у вас получился.супер!!!
- Alexandr_Panov
- Супер техник
Re: 4х4 ММС, Урал
а что за лебедка такая большая стоит?? 12000?
Re: 4х4 ММС, Урал
Ермак 8000, лежала без дела, примерил вроде подошла, поставил бы поменьше так бюджет трещит, а еще много сделать нужно.Alexandr_Panov писал(а):а что за лебедка такая большая стоит?? 12000?
Re: 4х4 ММС, Урал
Начал облагораживать внешний вид.
Болванка из пеноплекса
Выпавший снег и предстоящая зима натолкнули на изготовление снеоотвала.
Re: 4х4 ММС, Урал
Вылепил переднюю облицовку из стекломата и полиэфирки.
Пробная примерка
Пробная примерка
Re: 4х4 ММС, Урал
Неделя отпуска и прошедшие выходные дали плодотворно потрудится.
Доделал переднюю облицовку, задний багажник, сделал передний, подключил световые приборы (теперь и в темноте катаюсь)
Закончил снегоотвал (теперь жду снега для испытаний)
Семья полагает, что спонсор снегоотвала БИЛАЙН
- Alexandr_Panov
- Супер техник
Re: 4х4 ММС, Урал
отвал прям отличный! глаз радует
Re: 4х4 ММС, Урал
Колеса на отвале совершенно не нужны.Нижний профиль надо крепче.Я тоже сначала сделал такой-гнет на раз.50х25 на ребро и усиливать,как рессоры собираешь.Получается довольно тяжелый.
