Трофи. Багги из Сургута
Re: Трофи. Багги из Сургута
А нижники с коленвалов не подойдут ?
бугелей в продаже нет вообще, только в сборе с блоком 8( а так от 402 двигателя было бы почти как раз
ну и они из чугуна или дюрали в основном, а вот шатун как раз из стали
вот в америке что продают
еще варианты
Места там не много но думаю хватит
квадрат там примерно 35-45мм не было под рукой чем померять
Пришел насос, приятный, но ip44 на шильде огорчают чуть чуть
А еще был на металлоломе сегодня и обнаружил непонятные Ящики, оказалось болты и гайки 8) жадность заставила купить на все деньги что были 8) 300 кг гаек и болтов 8)
- владимир 122
:shok: Ну будет чем детям из рогатки стрелять)))
Болты 8х30 и 8х45 гайки к ним, по госту если считать что на коробках написан то гаек примерно 30000 и болтов по 15000
- Evgeniy Sumy
Если из совковых запасов, то явно чернуха и имеет свойства ржаветь... Сам весной стал обладателем более 200кг такого же добра, по той же причине...mutumbo писал(а):Болты 8х30 и 8х45 гайки к ним, по госту если считать что на коробках написан то гаек примерно 30000 и болтов по 15000
Ну в упаковке открывал все как новое 8) и конечно не оцинковка, если бы была оцинковка поехал бы еще за деньгами 8)
все наконец то, с утра пришла смс что можно цилиндр забирать, мне срочно нужен размер от уха до уха на поворотных кулаках при нормальном сходе-развале, ну или по книжке какой может цифра есть, чтобы выточить переходники под рулевые наконечники, у меня колеса разьехались когда я все снял и не представляется возможным замерить
- Андрей 318
Рулевые наконечники будут регулируемые?mutumbo писал(а):все наконец то, с утра пришла смс что можно цилиндр забирать, мне срочно нужен размер от уха до уха на поворотных кулаках при нормальном сходе-развале, ну или по книжке какой может цифра есть, чтобы выточить переходники под рулевые наконечники, у меня колеса разьехались когда я все снял и не представляется возможным замерить
1. Приложи к колесам одной стороны длинную ровную рейку и выровни их. Потом замеришь приблизительный зазор, после установки гидроцилиндра отрегулируешь рулевыми наконечниками.
2. Если остались старые рулевые тяги, то можно разложить их на полу и замерить растояние.
Короче вот размерчики 8)
После измерений решено снимать палец с большой тяги и сверлить в ней отверстие чтобы нарезать резьбу под палец классический короткий.
Срочно нужен размер от одного до другого отверстия на рулевом кулаке куда наконечник вставляется
