Квадроцикл из урала
#_Александр_#
- Интересуюсь
Квадроцикл из урала
Привет Всем!Решили сделать квадрацикл из урала..Вот что получается...
Последний раз редактировалось #_Александр_# Сб янв 28, 2012 6:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
#_Александр_#
- Интересуюсь
Re: Квадроцикл из урала
Вот как сделан мост. Мост от копейки, обрезаный..Как вы думаете выдержит нагрузку?
Выдержит но передняя подвеска не совсем гуд: при ее ходе изменяется колея равал, ну не серьезная она
#_Александр_#
- Интересуюсь
Мы щас делаем рулевые тяги. Думаем придется поперечку ставить....а то колеса по сторонам кидать будет...
по моим граблям пошли.
#_Александр_#
- Интересуюсь
в смысле? делали все сами... где находится ваш проект квадра?посмотреть хочется..мы думаем как рулевое сделать..toxin26 писал(а):по моим граблям пошли.
#_Александр_#
- Интересуюсь
#_Александр_#
- Интересуюсь
#_Александр_#
- Интересуюсь
Народ посмотрите... колеса кидать не будет????? в руль бить..
#_Александр_#
- Интересуюсь
toxin26 у тебя на однорычажной подвеске руль выбивало или нормально ездил?
Такой угол наклона шкворня нигде не делается... При выходе из поворота нужно будет прилогать очень большое усилие. Сам подумай, повернёшь и кулак всей своей тяжестью будет падать в сторону наклона шкворня. А при выходе из поворота усилие будет нужно чтобы одно колесо выталкивать а другое вталкивать...
на однорычажке неспеша ездить можно,но если на дороге небольшая колейность,то начинает сам подруливать.руль не выбивало.
#_Александр_#
- Интересуюсь
vikvat такой наклон уже был.на родных восходовских кулаках.... Так выпустили с завода...К лету попробуем как ездить будет,потом переделаем на 2 рычага.
#_Александр_#
- Интересуюсь
Подскажите как сделать тормоза?
