Подскажите лоху.
Органы управления мотовездеходом
Kotovod
Re: Подскажите лоху.
Сообщение Kotovod »
Вот на схеме обозначил особо проблемные места! Тут даже понятней чем на фото!
cAndy
Сообщение cAndy »
похоже плавающий сайленблок и в правду будет как раз
В нижнем рычаге возможно, хотя излишне. В верхнем будут сложности - надо распорную втулку ставить. Вообще для простоты выточить втулки из капролона и мозг не парить.
Сообщение Перж »
За 300 км ходовка в хлам... Протяжку резьбовых, а именно осей рычагов, наверно, не делал? Чудес не бывает. Арктик кэт далеко не китай.
Tadesky
Сообщение Tadesky »
я б сделал на металлических втулках...вот как на банши сделано и маслёнки поставил...по краям шайбы спецовые чтоб смазку не выдавливало...во втулках каналы для смазки..
дольше ходить будет чем сайлент....думаю так переделать на своём трахторе...ИМХО..
ноу коментс..
Сообщение Chydik »
Обозначено 19 посмотри каким диаметром болты под втулки те, что в рычагах, замени эти болты на шток от амортов если сможешь найти подходящии, ну и конечно если нет проблем с токаркой. соответственно втулки под них новые, масленки + мне так токаря посоветовали когда я себе делал, я у них заказал болты а они мне указали на штоки )))
Kotovod
Сообщение Kotovod »
Мужики! Точил из капролона плюс маслёнки точно такой же ресурс. Поставил подшипники ресурс увеличился но начало ломать ушки крепления рычагов!
В общем надеюсь на эти сайлентблоки. В рычагах мне надо будет посадочные втулки переделывать диаметр 48-50мм наружный! Подскажите не будет ли отрывать трубку рычага от этой втулки т.к она значительно меньше диаметром!? и как этого избежать?
Вернуться в «Тормоза, рулевое, электрика мотовездхода»
