Багги из Ваз 2108
				Andry300650
- Интересуюсь
				Andry300650
- Интересуюсь
http://www.buggyworld.net/ridgerunneroptions.html
первая ссылка почему то не рабочая, но раньше был их сайт
				Andry300650
- Интересуюсь
				Andry300650
- Интересуюсь
Трёп или Алё Гараж!
Здравствуйте! Вопрос к Вам как к профи ,начал строительство гусеничного вездехода ,но это не суть, встала делема пустить крутящий момент напрямую с КПП на ведущие звёздочки или через понижение путём пропускания его через москвичёвский мост. Дело в том ,что если напрямую то получается по 500Н/м на звёздочку ,а если ущё через москарадовский мост то по 2000Н/м на полуось, а выдержит ли она? Информация для справки: Мах. кр.мом. на колене 68Н/м при 3000об/мин, передаточные на КПП соответственно-3,909;2,055;1,342;0,964.Гл.пер-4,071.Масса машины полная 1200кг.Подскажите что делать!?
						Трёп или Алё Гараж!
Не хотел обидеть, извените! Я бы пересчитал если бы знал передаточные КПП Москвича. Подскажите.
						полуось выдерживает следующий момент:
двигатель - 106 н*м, вторая передача 2,04, редуктор - 3,91 - момент уже получается 845, плюс запас по прочности
Трёп или Алё Гараж!
Запас по прочности насколько я знаю берётся примерно 1,5 отсюда выходит ,порвёт москвичёвские полуоси так?
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Andry300650
привер)))
как дела с багги???
я тоже генерирую идею постройки багги из ваз 2108-09...
у тебя есть черчежи???
если есть поделишся???
посылай сюда denvoroshil@yandex.ru
Заранее спасибо!!!)))
						привер)))
как дела с багги???
