Постройка Локоста (Лотус ?) на основе донора Ваз - нужна инф
Здраствуйте
Ищу инфо по постройке реплики на основе деталей донора ВАЗ(скорее всего мотор троишный).
Поделитесь кто чем может.
Большое спасибо за понимание :)))
- Alexandrpsih
емс...... я думаю что нужно замерить размеры двигла, коробки, моста.
и искать раму которая подойдет под эти параметры, хотя бы приблизительно и дорабатывать.
а вообще работа в основном индивидуальная...в том смысле что каждый делает как может и как хочет или как считает лучшим.
безумие от гениальности, отличается тока процентом успеха.
....не бегай от снайпера....помрешь усталым...
коробки/двигатели примерно одинаковые. проще использовать задний редуктор от бвм в сборе с подрамком и рычагами
в интернете информации дофигища
я понимаю что инфы куча..только в основном куча по моторам от форда..
а я особо в инженерном деле не силен... поетому и ищу..может кто и делал на основе ВАЗа...всетаки не инженер я...
Что б попроще было в раздумиях над етим проектом...
помогите кто может живой информацией..а не советами искать в инете..
Заранье спасибо
Заранье спасибо
РЕБЯТА ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО/ LДля того что бы строить авто нужно хотя бы чуть чуть почитать про концепцию построения авто,я уж не говорю про сопромат ,надо почитать книги про общую постройку авто в обьёме,попросите у гуру Nitro он автоинженер,он скажет что надо почитать,потому что без азов,это Матросов на амбразуру.
/да не было такого :kez_10: /
http://locost7.narod.ru/fotoalbom.html вот товарищ делает из шестерки
lunatik
Локост - переводится как "низкая стоимость". Стоимость материалов - в зависимости от того, какие использовать. По раме (сам сделал, стоит готовая) - 5-6 шт. 6-метровых профилей 25х25 + 2 шт 20х20 примерно по 500 р. = 4 т.р., + Лист металла 1,5 мм - днище (1,5 т.р.), итого 5,5 т.р. Донор (если ВАЗ) - можно уложиться в 5000 т.р. - итого 11000 р. Прочие штучки - еще минимум 15 т.р. Итого около 1,5 тыс. дол. Если с понтами (в хорошем смысле - типа кожи в салоне, амы, диски неплохие, резина и т.д.) - намного больше....... Сколько захочется вложить туда.
