Квадр из латвийи 3 (1.9TD)
Gurdzhy
Re: Квадр из латвийи 3 (1.9TD)
Сообщение Gurdzhy »
Привет! Скажи пожалуйста, какие размеры получились? Ширина по краям колес и колесная база (расстояние между осями).
Renxx2
Сообщение Renxx2 »
Gurdzhy писал(а): Вт май 28, 2019 5:04 pm Привет! Скажи пожалуйста, какие размеры получились? Ширина по краям колес и колесная база (расстояние между осями).
Renxx2
Сообщение Renxx2 »
Renxx2
Сообщение Renxx2 »
сегодня достал некоторые детали:
форсунки:
вакуумник для сцепление(буду переделывать сцепление на руль) от ниссан патрол:
igo196610
Сообщение igo196610 »
Привет.Не знаю,может он двух мембранный(вакумник).Маленьким кажется.Чем больше диаметр,тем легче выжим будет.Так что совет,поищи что то другое.Стоял у меня от классики,поставил с переднеприводной.Как небо и земля.
Renxx2
Сообщение Renxx2 »
igo196610 писал(а): Вс июн 02, 2019 7:28 pm Привет.Не знаю,может он двух мембранный(вакумник).Маленьким кажется.Чем больше диаметр,тем легче выжим будет.Так что совет,поищи что то другое.Стоял у меня от классики,поставил с переднеприводной.Как небо и земля.
Привет. Мембрана тут одна, и такои же стоит и на мои патрол, а там легко выжимается сцепление. я все таки попробую. :hi:
igo196610
Там ногой выжимаешь и рычаг другой.Ну хозяин-барин
Renxx2
Сообщение Renxx2 »
igo196610 писал(а): Вс июн 02, 2019 8:53 pm Там ногой выжимаешь и рычаг другой.Ну хозяин-барин
но там и корзина сцепление два раза больше! :-? спасибо за рекомендация :so_happy:
igo196610
Еще сразу сделайте герметичный забор атмосферного воздуха в полость усилителя.Хотя,если достаточно высоко будет стоять,то наверное можно и без этого обойтись.У меня низко и быстро забился грязью,а от туда она попадает в двигатель.Забор сделал через трубки и вывел их на верх.
Renxx2
Сообщение Renxx2 »
На мотор стоит такои насос, интересно какои разрежение он может накачать:
Renxx2
Сообщение Renxx2 »
все таки буду пробовать поставить автомат, ест даже некоторым задумки как заставить его переключаться на низких оборотах:
https://forums.vwvortex.com/showthread. ... st84625954
http://my.tbaytel.net/guskers/trans.pdf
до;
после:
sergei48
Сообщение sergei48 »
Интересненько👍
bogerr
Сообщение bogerr »
Заваривал прямо не снимая?
Renxx2
Сообщение Renxx2 »
bogerr писал(а): Сб июн 29, 2019 6:18 pm Заваривал прямо не снимая?
да.
Renxx2
Сообщение Renxx2 »
Медленно продвигаюсь:
