Строю багги Х2 (Двух местная Barracuda)
Re: Строю багги Х2 (Двух местная Barracuda)
Макс, насчет отопления посмотри темку про паровое отопление - дешево и не боится разморозки - https://www.drive2.ru/b/466196504663556289/
Станок 1Е61МТС - стоит у меня такой немного подубитый в мастерской в лаборатории института научного  ( я ещё иногда в научной организации помогаю по старой памяти), я его немного подшаманил, работает не плохо... но мне мой ИЖ больше нравится, а до 1к62 он не дорос  )
Но что лучше чем ТВ4 - это даже к бабке не ходи!
Так что поздравляю это реально серьёзный станок уже!!!
Тема на чипмейкере по станку
https://www.chipmaker.ru/topic/18280/pa ... msearch__1
) Но что лучше чем ТВ4 - это даже к бабке не ходи!
У меня и котел там есть и трубы для отопления. Но их пока некогда делать, может быть летом если надумаю оставаться там дальше, но пока об этом не думал.Bookvoed писал(а): ↑Чт мар 01, 2018 11:34 am Макс, насчет отопления посмотри темку про паровое отопление - дешево и не боится разморозки - https://www.drive2.ru/b/466196504663556289/
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Точил уже немного. сначала было не привычно. сейчас немного привык. Надо подачу масла в бабке отрегулировать так как в некоторых сливных отверстиях масло не успевает уходить и вытекает на поддон. Работает даже вроде как тише чем мой тв-4, съем уже можно снимать нормальный. а мой на 2х мм на сторону начинал трястись ) еще нравится то что есть очень хорошее понижение, что позволяет резать резьбу метчиком в станке а никак это я делал раньше. снимал деталь и резал резьбу в тисках. По ремонту так-то надо вал поперечной подачи и корпус из чугуна где лимб,АндрОв писал(а): ↑Чт мар 01, 2018 12:06 pm Станок 1Е61МТС - стоит у меня такой немного подубитый в мастерской в лаборатории института научного ( я ещё иногда в научной организации помогаю по старой памяти), я его немного подшаманил, работает не плохо... но мне мой ИЖ больше нравится, а до 1к62 он не дорос)
но я вроде собрал и так работает. Еще бы желательно перебрать суппорт, так как масло льет со всех сторон. Нету насоса подачи СОЖ, электрика непонятно как-то доработана. Насос отдельно не включается а только с включением основногог двигателя. я не знаю на сколько это плачевно. Масло везде залил И20 или И40 Снизу стоит редуктор с пердачами из него тоже хорошо масло бежит, так как видел уже обзоры по такому станку и что там нету манжет, люди переделывают. Ну я пока рад, что преобрел, по деньгам ничего не потерял так как маленький продал за хорошую сумму.
:crazy_pilot:
Однозначно выиграл с покупкой. ТВ4 - это что-то наподобие станка, серьёзные работы очень трудно делать или надо весь станок переделывать. Станок в приницпе хороший, просто я к своему ИЖу привык. Не понравилось в основном на этом станке что бы резьбу резать с нужным шагом надо менять шестерни в гитаре, в стандарте выбор не большой. Кстати купил шестерёнки для гитары полный набор за 15 тыс. , но так и лежит, пока не пользовался.
У меня стоит уже не первый год 1К62, всё никак не запущу, вот думаю будет то что надо )
)Re: Строю багги Х2 (Двух местная Barracuda)
У меня выбор был еще и 1к62 но так как я планировал это все в свой маленький гаражик и у меня только одна фаза 220 то и 1к62 отпал. Ну и его размеры, он займет весь гараж )    У меня сейчас выставлены на гитаре основные, которые мне попадаются резьбы, но я не делал так никогда с помощью резца.
							:crazy_pilot:
Наконец-то дело дошло до покраски. а это значит останется еще немного и багги будет готова.
							:crazy_pilot:
Красиво!
							How sad it is on the top of Olympus to one ...    GR
Ну очень здорово!!!
Да, машинка очень высокого уровня. Макс один из серьезных сумасшедших
