Узел конечно не слабый, но ход у него маленький, на моем квадрике именно он диктует ход переднего рычага на шрусах ещё запас естьShamilDzhan писал(а): ↑Вт фев 13, 2018 11:25 amПолучается верхняя шаровая для передней подвески это рулевой наконечник от ваз? Не слабый данный узел в роли шаровой опоры? За чертежи спасибо. Размеры рычагов пригодятся особенно.
Мой "первый" квадрик
- Levsha2211
- Студент
Re: Мой "первый" квадрик
- Интересуюсь
Привет. Тоже начал помаленьку свою мечту воплощать в реальность. Компоновка такая же как и у тебя, один в один. Но из-за нехватки времени, и часто погоды, гаража нет, работы идут медленно. На перед у меня будет один рычаг и стойки от 08-09, с задними пружинами корона премио. Если нижнюю тарелку опустить до сошки то получается мягкие, своим весом см на 2-3 продавливаеш. И да, спецы правы, в том, что одно дело на картинке и другое самому делать. И вес большой получается, нижний профиль использовал с большим запасом(просто был под рукой).
На форуме тут вчера нашел тоже похожую компоновку, называется Дон 750.
viewtopic.php?f=25&t=10775
- Интересуюсь
У кого есть опыт проточки сателлитов? Есть такие? Как вы фиксировали их на токарном патроне?
- Levsha2211
- Студент
Точил на "школьнике" в обратных кулачках. Цементацию предварительно болгаркой стачивалShamilDzhan писал(а): ↑Пн фев 19, 2018 9:42 pmУ кого есть опыт проточки сателлитов? Есть такие? Как вы фиксировали их на токарном патроне?
- Levsha2211
- Студент
Мой тебе совет, не мучайся с переделкой мостов ВАЗ, купи иномарочные с п.ч. 2.9 и будет тебе счастье. Если бы я сейчас начал строить, то купил бы такие. А теперь пытаюсь сделать промежуточный редуктор на передний мост на две скорости (первая 1:1 и вторая с повышением в 1,2 раза) чтоб скорость поднять хотябы до 70 км/ч. Отключаю задний мост, на перед включаю повышенную и помчал.
безполезно
Можно одеть на оправку и поджать конусомShamilDzhan писал(а): ↑Пн фев 19, 2018 9:42 pmУ кого есть опыт проточки сателлитов? Есть такие? Как вы фиксировали их на токарном патроне?
- Интересуюсь
Что то вспоминаю,кто то писал что подходят сателлиты на 24 шлица,типа от шевинива,и не надо ничего перетачивать.
- Интересуюсь
что то пропустил,для чего сателиты точить?
это мой чертёж, он под сайлентблок переднего рычага ваз 2109ssava писал(а): ↑Вт фев 13, 2018 11:15 amА это с проекта Сергея, нашел в сети, здесь у него таких чертежей не выложено.( sergey 645)
Квадр с мотором Оки. Дерзай)
PS саленблоки он ставил от классики нижний салент аммортизатора. Себе такие же ставил, но сейчас переделываю рычаги и буду ставить от Оки (с рычага). От классики слабоваты, но 3 года простояли. Под Оковские и втулки другие будут.
Вот они)
Развал у всех гуляет при ходе подвески вверх вниз? Начал делать переднюю двух рычажку как все делают со ступицей восьмёрки такое ощущение что колесо гуляет очень много
С уважением из Ярославля
