Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
Re: Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
Спасибо! Будем переваривать. Мне больше нравится вариант когда все гениальное ПРОСТО!
Нее Я не собираюсь покупать
Состряпал лебядь чтоб отвал поднимала
как соединить не знаю в электрике ни бум бум . Может кто объяснит , схему чтоб понятно было. Кнопка врх низ от стеклоподъёмника.
не чего сложного нет
http://clip2net.com/s/3FCmrWt
пояснения
контакты 1 и 8 на + АКБ
контакты 2 и 7 на - АКБ
контакты 3 и 5 объединить и это один выход на эл двигатель лебедки
контакты 4 и 6 объединить и это другой выход на эл двигатель лебёдки
управление реле 1 и 2 объединить и подключить на кнопку управления вверх (зависит от полярности подключения самого эл двигателя лебедки)
управление реле 3 и 4 объединить и подключить на кнопку управления вниз
надеюсь вопросов не осталось.
прошу прощения за грамматику...
пояснения
могу ошибаться но будет ли стартер крутится в другую сторону при переполюсовке? мне кажется что нет.
В жизни всё временно…
А куда он денется то? Будет конечноak68 писал(а):могу ошибаться но будет ли стартер крутится в другую сторону при переполюсовке? мне кажется что нет.
Сначала проверял стартер работает ли он в реверсивном режиме. Спасибо за схемку попробу сам подключить. Ещё один стартер валяется от классики , редуктора на него продаются, вот в голове идея крутится запихнуть в корпус стартера еще два редуктора и получится почти как заводской.
:biggrin: Подключил ,работает !
так?
или так?
или так?
Короче все хненово не смогает она отвал поднимать и на гену нагрузка , мотор аж глохнет. А самодельном квадре мотор от дворников 10ки, поднимает отвал
- Susanin168
может стартер на себя берет? в такой конфигурации он вообще не должен вес лопаты чувствовать
