строительство "сайда"
Re: строительство "сайда"
Сообщение владимир 122 »
Получается отходишь по оси заднего моста до того момента как параллель не будет по отношению к передним колесам 90 градусов!
Андрей 318 писал(а):владимир 122 , запас для больших колес сколько оставил?
Радиатор куда хочешь ставить?
запас минимум 50мм с одной стороны!ГОрилла 32 дюйма войдет на ура либо боггер до 90см в диаметре! радиатор наверх,меж сидениями!
Сообщение Андрей 318 »
владимир 122 писал(а):запас минимум 50мм с одной стороны!ГОрилла 32 дюйма войдет на ура либо боггер до 90см в диаметре! радиатор наверх,меж сидениями!
А если передние колеса вывернуть и сжать амортизаторы до упора, запас не изменится?
А горилла бывает на 32?
Запас будет 50 мм минимум сегодня измерил на глаз! Сзади 100мм, По большому счету можно будет и переделать переднте рычаги чуток и то если куплю когдани будь колеса поболее через 100 лет! И то не факт))), Да гориллы бывают и 32 дюма и 10 и11 в ширину!
владимир 122 писал(а):По большому счету можно будет и переделать переднте рычаги чуток и то если куплю когдани будь колеса поболее через 100 лет! И то не факт)))
Эх, как же не охота потом что-либо переделывать... :kez_11:
koswin
Сообщение koswin »
Володя поздравляю, вездеход практически на колесах!
Показалось что сиденья сильно смещены к задней оси, поэтому угол обзора такой маленький. Может удастся сиденья поставить ближе к передней оси. Визуально сиденья стоят достаточно высоко, поэтому нет необходимости делать педальный узел далеко от сиденья. К тому сидеть на практически на заднем колесе будет не комфортно, все таки вездеход предназначен для бездорожья. Ну и помнишь мы обсуждали, развесовка при таком расположении сидений будет не идеальной.
Также кажется что при повороте передних колес и ходе вверх - возможен контакт с обшивкой, надо бы прокачать туда-сюда.
P.S. Походу пора приехать в гости и посмотреть вживую ))).
koswin
Сообщение koswin »
Сегодня съездил к земляку в Аргаяш. Да, серъезный парень с решительным характером, он знает что строит, и что хочет получить в итоге! Вживую вездеход смотрится внушительно, сделано все добротно. Аппарат получается очень интересный!
koswin
Сообщение koswin »
Сообщение pavlik »
я бы тоже съездил бы но далековато потому по беломузавидую.
водолей
Сообщение водолей »
Размерчик класс ! :good:
Молодца koswin примерил. :hi:
водолей писал(а):Размерчик класс ! :good:
В кадре хозяин "кобылы" Раньше сфотать меня было некому((((
водолей
Сообщение водолей »
Пардонте ...
Приятно Фото - познакомиться :drinks:
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 »
Интересно!!! А где такие гориллы бывают на 32 дюйма??? Сколько искал в инете больше чем 30 дюймов небыло ни где!вообще квадро резину больше чем 30 дюймов не видел!
OffRoadMoto.Ru Только цены там завышенные до "нельзя")))
