детский квадрик с перспективой 4wd
Всем привет! Выношу на обсуждение детский квадрик. Суть идеи; легкий, простой в постройке и управлении, с независимой подвеской для езды по пересеченной местности. Собираю из того что нашел под ногами; обрезки профильных труб, детали от велосипедов, двигатель и амортизатоы от скутера, в перспективе полный привод, пока не решил как проще сделать передние тормоза,
Re: детский квадрик с перспективой 4wd
С заливкой фоток пока не разобрался( как лучше заливать), краткое описание, задний мост; ведущая звезда от велика ведомая тоже примерно 1/2, ведомая крепиться вместо педали на среднике велосипеда с квадратной посадкой, с противоположной стороны по той же схеме тормозной диск. Привод колеса на резинокардане как у трехколесного мотороллера, задняя ступица; два подшипника от опорных стоек ваз 09 жестко закреплены на А образном рычаге, насквозь болтом к подшипникам прикручено колесо, от рычага к раме амортизатор. Спереди типа макферсон на А образном рычаге. Рама; две трубы в вертикальной плоскости между ними двс горизонталка 50кубиков от хонды дио. Передние тормоза; ищу тормозные диски от стрижа, или из чего их сделать.
А что за шлем? Какая фирма, какой размер покупали?
Китай, сделан аккуратно, размер даже продавец не знает, но сзади нашел наклейку с буквой (S). Возил сына в магазин для примерки, ребенок доволенfunfly писал(а):А что за шлем? Какая фирма, какой размер покупали?
Понятно, спасибо! :)
Еще кардан
. Далее дисковый тормоз; из педали сделал втулку, на ней и закрепил диск. http://pixs.ru/showimage/P1130177JP_437 ... 805681.jpg
http://pixs.ru/showimage/P1130178JP_973 ... 805726.jpg
http://pixs.ru/showimage/P1130179JP_806 ... 805781.jpg
http://pixs.ru/showimage/P1130181JP_609 ... 805823.jpg
http://pixs.ru/showimage/P1130183JP_655 ... 805885.jpg
. Рулевые тяги; с ними чей-то перемудрил :blush2: , мозг отказывается соображать где промахнулся, может вместо Т -образной центральной сошки попробовать повешать тяги на одну ось?! :kez_11: .
