квадр с донора ока + замена мотора от 21083
Sanek18rus
Re: квадр с донора ока
Сообщение Sanek18rus »
Павел 190 писал(а):Сашок а что у соседа, рычаги паралельны раме или мне кажется?
кажется все норм у него
VIT
Сообщение VIT »
за фото сцепления спасибо.буду пробывать :hi:
Sanek18rus
VIT писал(а):за фото сцепления спасибо.буду пробывать :hi:
но лучше использовать тросик потолше для надежности
Сообщение pavlik »
легче чем с вакуумом,все равно не будет.
Sanek18rus
согласен но если выжим не тяжелый то не стал заморачиватся с вакуумом
VIT
Сообщение VIT »
Спайки на тросике родные оставил,или гайки клепал-какието спайки не надежные ?
ASB80
Сообщение ASB80 »
Александр,добрый вечер!Слежу за твоим проектом с самого начала!Сам творю подобное с июля 2013,мой проект находится примерно в такой же стадии!По поводу сцепления,не очень понятен принцип работы тросиков,можно фото по подробнее?
Sanek18rus
VIT писал(а):Спайки на тросике родные оставил,или гайки клепал-какието спайки не надежные ?
все спайки без изменений в далнейшем буду ставит трос потолще и бобышки делать понадежнее
Sanek18rus
ASB80 писал(а):Александр,добрый вечер!Слежу за твоим проектом с самого начала!Сам творю подобное с июля 2013,мой проект находится примерно в такой же стадии!По поводу сцепления,не очень понятен принцип работы тросиков,можно фото по подробнее?
добрый вечер вобщем принцип работы простой вилку сцепления выжимает рубашка троса изза этого увеличивается ход выжима. вилка ходит больше чем ход на руле не на много но больше. а какие фото интересуют поконкретнее
Sanek18rus
сегодня подключал родную окушную проводку целиком все разъемы подключил но не работает что то оторванно и не понятно что откуда давно взрывал оку (разбирал )уже не помню. где то схему видел без всего лишнего ,а в какой теме не помню буду в гугле искать. заводить уже пора
igo196610
Сообщение igo196610 »
Sanek18rus писал(а):сегодня подключал родную окушную проводку целиком все разъемы подключил но не работает что то оторванно и не понятно что откуда давно взрывал оку (разбирал )уже не помню. где то схему видел без всего лишнего ,а в какой теме не помню буду в гугле искать. заводить уже пора
Изображение Держи.
Sanek18rus
спасибо
VIT
Сообщение VIT »
Я тоже по этой схеме заводил,а потом путевую проводку по полной схеме делал
Sanek18rus
VIT писал(а):Я тоже по этой схеме заводил,а потом путевую проводку по полной схеме делал
мне тоже на работе так сказали электрики у нас их два завтра попробую завести сказал Антон :good: и все отрезал лишнее
ASB80
Сообщение ASB80 »
Александр,не могу понять куда подсоединяется конец троса от ваз?Если к ручке на руле то как происходит выжим?
