Двух местная багги ну или что-то вроде того
Артём Кузин
Re: Двух местная багги ну или что-то вроде того
Сообщение Артём Кузин »
всем спасибо за отзыв!! а если просто приопустить движок?+15" диски??
toxin
Сообщение toxin »
Ну пятнацатые диски крутить не тебе а двигу смотри сам а двиг ктото на форуме наклонял кстати
alkozlov
Сообщение alkozlov »
Я наклонял, потом нормально поставил.
toxin
Сообщение toxin »
Ну и обьясни человеку ситуацию?в чем траблы
Артём Кузин
вообщем приопустил примерно на 7см
примерял 15" ось в горизонте
просвет под рамой 30см по коробкой примерно23см
подскажите на сколько сильно ощутимо для двига разность колес с 13 на 15"??
коробка висит 3см , движок по прикидки на столько же
Яков
Продвинутый
Сообщение Яков »
Блин, зря так сделал..я почти так-же сделал, после первых выездов понял, что зря, Днище должно быть как можно ровнее.
Артём Кузин
грубо говоря, выступает только подрамник! но другого варианта я для себя не нашёл,
поживём увидем
а фото можно как у вас??!!
tmrus
Сообщение tmrus »
а между коробкой и картером места нет часть рамы пустить?
у меня здесь аккуратно палки прошли сбоку от коробки и между двигателем.
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Артём Кузин
tmrus писал(а):а между коробкой и картером места нет часть рамы пустить?
http://cs607720.vk.me/v607720302/197/Ot110HKBoxY.jpg
не ну в принципе идея , завтра посмотрю и взвешу все за и против!
а вариант который сейчас сильно плох??
и кто все же подскажет на счет колес!!?
tmrus
Сообщение tmrus »
вариант - не вариант
по колесам - сильно потеряешь в разгоне. говна с места тяжко будет давать. ну если двиг не 150-200 л.с. конечно.
Vic_51
Сообщение Vic_51 »
Артём Кузин, позволю пару советов для "дабы зря не заморачиваться":
- багги строится не рейдовая а прогулочная. Значит можно рассматривать применение в ходовке "макферсона" с его возможностями регулировки углов установки колёс в широких пределах. Оппонентам предложу поглядеть на темп и прыжки кузовов на грунтовых гонках, вряд ли этот девайс планируется делать более быстрым.
- 15-дюймовые колёса придётся доукомплектовывать коротким редуктором, иначе о динамичной езде придётся забыть.
Поэтому в данном случае наклон силового агрегата имеет право на жизнь.
- поиск разумных компромиссов вместо инженерного хайтека ощутимо приблизит момент тестдрайва.
ИМХО
alkozlov
toxin писал(а):Ну и обьясни человеку ситуацию?в чем траблы
Объяснял.
Старый
Сообщение Старый »
Vic_51 писал(а): - 15-дюймовые колёса придётся доукомплектовывать коротким редуктором, иначе о динамичной езде придётся забыть.
К тому же большие колеса трудно подружить со стандартной стойкой мак ферсона, нижняя опора пружины помешает.
Артём Кузин
решил пока оставить как есть, если будет реально мешать езде, переделаю
замострячил задний рычаг, т.к трубогиба нет и не у кого позаимствовать то только так! посоветуйте надо ли усиливать к примеру наложить с верху ещё одну трубу?
и на что его лучше посадить на раму ; шс или сайлент ??
toxin
Сообщение toxin »
Сломается
