Порошковая покраска требует тщательной подготовки, иначе потом просто будет слазить пластами. Да и вобще, если в скол краски попадет влага, то под слоем краски начнет образовываться коррозия, которая в дальнейшем и приведет к тому, о чем я выше писал. А подкрасить её или перекрасить как обычную краску не получится, так как всё запекается в печи и требует полного удаления старой краски путем механического удаления или обжиг. Не самый лучший вариант для данного девайса. Посоветовал бы молотковую краску, либо WS-Plast.Staford писал(а):господа, кто нибудь знает?Staford писал(а):потом когда все соберу хочу отдать на порошковую покраску, нужно ли будет как то подготовить поверхности, немного ржавчины ничего?
А если такую конструкцию сделать покрепче и в стойку вставить "кочергу" с лебёдкой ,то можно и двигатели вытаскивать из машины. Это если в гараже нет балки для подвешивания лебёдки.
