"Vertu"
Re: "Vertu"
мотокросовский "стол"
газ не сбрасывал,а вот сдесь побоялся
Re: "Vertu"
tmrus писал(а):пробить подвеску не удалось ))) все нормально там с подвеской. Надо учится летать )))
пробили ее однозначноwat писал(а):Каков ход передней подвески?Как ведут себя амортизаторы при длительной езде по ямам?Не перегреваются?Пробои присутствуют?
ход подвески 330мм до отбойника и еще с отбойником 60-100мм. Ход передней подвески огромный отсюда складываеться впечетление что машина сильно клюет носом пока выбирает весь ход подвески но тут есть и другая сторона медали потому,что дорожный просвет машины составляет 360-380мм так, что при полном пробое отбойников машина просто ложиться на лыжу. Хотя положить машину на лыжу нужно еще постараться.
Другой момент - ради эксперимента кастор в этой машине был сделан 21градус. 6-8градусов(разбег из-за регулировки на ШСах) за счет смещения рычагов,а все осталное за счет подьема переднего подрамника. и в этом случае важен был ни столько кастор а проворот подрамника. получаеться когда машина приземлялась с креном то рычаги были практически паралельны земле по крайней мере не под острым углом и это им продлило жизнь.
по поводу греться я не знаю...в рейд не ездила, а для покатушек достаточно было ведут себя стабильно. все же газовые амортики, должны меньше греться. понятное дело, что у дорожных амортиков не хватает жесткости и меня они не устрауивают, но если речь идет о покататься их вполне хватает. и даже хватает заднего макферсона.
Re: "Vertu"
Кончайте спорить клюет не клюет. Основным критерием влияющим на клевок, является конфигурация трамплина. Если длина "взлетки" меньше или ровна длине машины - она по любому клюнет. Все моменты действующие на машину должны уровняться пока машина двигается по "взлетке" и быть направленны параллельно ей. и даже в этом случае, если полет длинный нос все равно клюнет, потому что сзади момент инерции больше (у средне и заднемоторных машин).
вот гляньте на видео, идет ровно очень долго и только в конце полета нос опускается.
так что те фотки Верту с клевком и прямой полет спорта на трассе (причем, специально подготовленной для багги кросса)- не показатель. Запустите того спорта по тому "трамплину" его так хлыстанет, мало не покажется.
Мы с вое время тоже очень долго искали подходящий трамплин. пока не нашли испытывали уйму неизгладимых впечатлений.
Re: "Vertu"
В личке.Бегемот писал(а):Teamrus подсказал вот такое мероприятие: http://www.extreme-factory.ru/fest/.. И драйвово и относительно недалеко от меня сейчас. Нет желания выбраться с семье в субботу или воскресенье?Строй писал(а):В выхи на автоэкзотике тусую. тел. в личке.
Re: "Vertu"
Эта трасса в д. Ракова. Первый трамплин без стола, он чисто для кроссочей. На нём любая техника так прыгает. Это ещё легко отделались. Много там костей поломанно ...alkozlov писал(а):Ох епт... А чего ж она так клювом то землю роет???
Ну и ещё могут спорты снежики на первом трамплине прыгать. Всё.
Re: "Vertu"
Там же кросс
Re: "Vertu"
Строй писал(а):Эта трасса в д. Ракова. Первый трамплин без стола, он чисто для кроссочей. На нём любая техника так прыгает. Это ещё легко отделались. Много там костей поломанно ...alkozlov писал(а):Ох епт... А чего ж она так клювом то землю роет???
Всё время удивляюсь, как ложат асфальт!!! Его надо КЛАСТЬ! Но его упорно ложат!
Re: "Vertu"
Бегемот, и кафешка там нашего клуба стоит у сцены )))
Re: "Vertu"
Как клуб называется, не "Белые волки" ли?Строй писал(а):Бегемот, и кафешка там нашего клуба стоит у сцены )))
Re: "Vertu"
IIIym, а Вы это видео выложили в док-во чего? :)
Re: "Vertu"
Трамплины разные,на первых двух ,"стол"для МОТО. На последнем просто бугор,сколько не пытался нормально приземлица неудавалось,думал что чтото нетак делаю.lem писал правильно,восновном все зависит от самого трамплина.
Re: "Vertu"
Да !tmrus писал(а):Видео нормуль! )))
