это для проварки 1 мм металлаGoosE писал(а):40 Ампер на 1мм это для полуавтомата или того и другова (дуговой)?
Помогите определиться со сварочным аппаратом.
Конешно есть я тут себе хорошенькую китайскую подовалку приглядел 4х роликовую , всего за 10Т.Р. по знакомству отдают , к ей еще клапаночек газовый приделать и алга .GoosE писал(а):
А нет ли в природе какойнибудь "приблуды" которая только проволку тянет и газ дует . чоб выпрямитель к ней отдельно подключался ,а сам мог использоваться и для дуговой ? Этакий универсальный "лего".
Ну а если серьезно то "Кесарю кесарево , слесарю слесарево " ручник и полуавтомат это очень разные источники , и те апараты которые позволяют и то и другое назывались в свое время "Фора" Рязань делала , но както они не особо себя проявили , вобщем лучше 2 нормальных апарата чем ни то ни се .
Хотя если ОООЧЕНЬ долго поискать то может найдеш , но учитывай что техника это будет сугубо бытовая .
В кузнице брака не бывает , мало оттянем , велико осадим .
						универсально лишь то, для чего автор не придумал области применения. глупо звучит - вибратор и кофемолка - 2 в 1.
Ну почемуж  человек дело полезное сделал и удовольствие себе при этом доставил . Если конечно крутящий момент от ручки (мотора) кофемолки передается к вибратору. А если добавить будильник и калькулятор то "бизнес вуман" "тока так"будут разбирать ! :biggrin:
							Главное - с чего-нибудь начать....
Негативный результат – тоже результат!
Негативный результат лучше чем, отсутствие результата!
Я этот вопрос решил очень просто за 3500 р взял Аппарат "Русич" и с его помощью построил свой гараж так как этот довольно таки компактный аппарат спокойно варит 6 мм лист. А не давно для роботы по листовому железу взял " Электросвар ПДУ 200 " полностью регулируем просто отличная машина при том для полу автомата  200А весьма не мало.
