багги с двигателем от ваз 2108
От чего у тя стоит рулевой вал который на крестовине?
москвич 41muslimun писал(а):От чего у тя стоит рулевой вал который на крестовине?
усилена с внутренней стороны
выходные прошли с испытаниями на мототрассе!
нашлись слабые места
порвал привод по сварке, начало гнуть верхние опоры задних стоек, задние пружины слишком мягки на трамплинах пробивало так что приводом погнуло масляный фильтр. пружины уже заменил на 4етвёрошные, стала гораздо жоще, но на ходу ещё не испытывал. работа передней подвески меня удовлитворила!
остальные фото тут есть:
http://photo.qip.ru/users/serj48rus/200843195/
Зачет! Зазовские задние рычаги терпят? А то бытует мнение что слабые они...
В качестве наружного ШРУСа внутренний от М-2141? Как сделал ступицу?
шрус с м-2141, рычаг заза переделан внутри под ступицу 41-го, фланец под шрус самодельныйСтарый писал(а):В качестве наружного ШРУСа внутренний от М-2141? Как сделал ступицу?
Колесо сзади 5 дыр, не от 41-го, пересверлена ступица?... Тормоза,вроде ЗАЗ...Самодельный фланец под  ШРУС приварен к остаткам наружного ШРУСа?
...наверно думаешь:"вот докопался!" ))
с рычагом сам ничего не делал в таком виде подогнали, тот кто отдал говорит что ступица самодельная под разболтовку м 2140,Старый писал(а):Колесо сзади 5 дыр, не от 41-го, пересверлена ступица?... Тормоза,вроде ЗАЗ...Самодельный фланец под ШРУС приварен к остаткам наружного ШРУСа?
фланец не похож что вареный, вроде цельно выточенный под 41 шрус. тормоза москвич, не заз.
заводской:
мой в разобраном виде нет, но видно что не такой
спасибо за разъяснение!
