Именно так!alkozlov писал(а):Основательно промерить и отдать токарю, чтобы он укоротил. Сваривать также надо в центрах, т.е. в станке!
Восстановление багги 4х4
Re: Восстановление багги 4х4(на этот раз точно 4х4)
главное не выйти за грань.
+1, длинные валы надо в центрах варить.
Илья Сентябрев
А где вы у Дена хоть одну токарённую деталь видели. Это же не его метод.
Например, втулки для регулировки развала...
Я все понимаю, но кардан крутится примерно в 4 раза быстрее колес, ловушки конечно там есть в комплекте... но все же.
а я всёже за балгарку. :aggressive: уж точно эта вещь геометрически не сложней коленвала,и скорость вращения у неё не больше.
Лучшее,главный враг хорошего.
Ну-ну...
Геометрически не сложней,но когда эта штуковина развалится от дисбаланса и намотает на себя яйца и уши водятела,думаю будет сложней разобраться где что... :russian:ОЛЕГА писал(а):а я всёже за балгарку. :aggressive: уж точно эта вещь геометрически не сложней коленвала,и скорость вращения у неё не больше.
Всё относительно...
кардан можно гдъето по серединъе трубы разпилитъ лишнийу частъ удолитъ.патом надо поити к токаръу чтобы он здъелол втулку каторайа бы плотно заходила в трубу кардана втулку надо даволъно длиннуйу чем длинъейе тъем болъше шансов что при сойединъении обеих половинок кардана биение будъет минималъное да и сам кардан нъеразвалъетса.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
дк на крестовине есть подобие втулки)))...
Хочу делать както так)))
http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=12766
может есть корекции к технологии??
я про это и говорилdenvoroshil писал(а):дк на крестовине есть подобие втулки)))...
помойму ты говорил(главное не сцать)Laif писал(а):Геометрически не сложней,но когда эта штуковина развалится от дисбаланса и намотает на себя яйца и уши водятела,думаю будет сложней разобраться где что... :russian:ОЛЕГА писал(а):а я всёже за балгарку. :aggressive: уж точно эта вещь геометрически не сложней коленвала,и скорость вращения у неё не больше.
Главное голову надо иметь,и мозг включать,а сделать всё можно...вопросОЛЕГА писал(а): помойму ты говорил(главное не сцать)могу и ошибаться
только как...
Всё относительно...
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
отрезал, вставил, все как на ссылке...
осталось только получше отбалансеровать)))
а скажите от чего такой угловой редуктор и какое отношение 1:1 или нет
