Страница 2 из 4
Re: Лебедки
Добавлено: Сб фев 26, 2011 6:10 pm
женя111
rybak751 писал(а):кстати много лет пользую лебедку именно из трещетки камаза, мощная вещь, за все время (примерно 5 лет) трещетку менял 1 раз. тяга - будь здоров. кому интересно могу схемку набросать, собирается практически на коленке
а можешь набросать схемку интересно очень
Re: Лебедки
Добавлено: Сб фев 26, 2011 7:23 pm
sivanko
женя111 писал(а):rybak751 писал(а):кстати много лет пользую лебедку именно из трещетки камаза, мощная вещь, за все время (примерно 5 лет) трещетку менял 1 раз. тяга - будь здоров. кому интересно могу схемку набросать, собирается практически на коленке
присоединяюсь
Re: Лебедки
Добавлено: Вт мар 01, 2011 9:14 pm
Vladimir 59
rybak751, ждем, очень надо
Re: Лебедки
Добавлено: Вт мар 01, 2011 9:34 pm
sivanko
Такую лебедку видел на форуме "Вне дома". Обнаружил через Гугл.
Там используется трещетка подводки тормозов от зила или камаза и вал на котором она сидит. Это вкратце... Гугель поможет
Re: Лебедки
Добавлено: Пн мар 14, 2011 5:46 pm
женя111
уважаемые форумчане извиняюсь что залез в чужую тему ну вопрос уж более относиться к лебедкам на свой квадр я поставил гидроусилитель а можно ли к этому же насосу подкинуть гидромотор и сделать гиро лебедку потянет ли или все таки придется ставить НШ насос отдельно если есть схемки гидро лебедок пожалуйста выкиньте схемки или фотки я думаю что это оптимальный вариант для самодельного квадра. заранее спасибо
Re: Лебедки
Добавлено: Ср май 11, 2011 6:59 pm
Region21
Все таки интересно возможно ли на самодельном квадре организовать вал отбора мощности. например, чтоб подключить косилку?
http://forum.atvclub.ru/showthread.php?p=729275
по ссылке- разного рода н/о.
Re: Лебедки
Добавлено: Ср май 11, 2011 7:04 pm
mihchuk
sivanko поясни по схемке.
Re: Лебедки
Добавлено: Ср май 11, 2011 9:49 pm
sivanko
Берется вал (которым колодки тормозные разводит) от зила. От 38мм диаметром. Далее нужно проточить до диаметра 35мм с двух сторон чтобы надеть подшипники. К валу приваривается две шайбы (щеки). Получается барабан для троса со шлицами на конце. Подшипники зажимаются в обоймы к раме. На шлицевую часть одевается трещетка от того же зила. В ней червячная передача (по моему около 1 к 20). Далее для вытаскивания крутичся червяк воротком и получается тяга. Для размотки и сматывания троса нужно предусмотреть сьемное крепление трещетки. Идея не моя. Нашел на просторах инета. Автор пишет что бобика тягает такой лебедкой.
Re: Лебедки
Добавлено: Чт май 12, 2011 11:28 am
sivanko
Re: Лебедки
Добавлено: Чт май 12, 2011 9:34 pm
mihchuk
сенкью
Re: Лебедки
Добавлено: Пн июл 25, 2011 10:37 am
rybak751
Сиванко - именно так! Извините ребята - занят был. Работает кстати на ура, единственное чего у меня на ней нет - это сьемного барабана для размотки, долго крутить приходится. Я приспособил вороток - приварил гайку к червяку трещетки, одел вороток с приваренной головкой - крути не хочу)) тяга у нее действительно - ломовая.
Re: Лебедки
Добавлено: Пт авг 05, 2011 5:59 pm
@ndroid
Думаю крутить можно шуруповёртом подключив к бортовой электро схеме.
Re: Лебедки
Добавлено: Пт окт 28, 2011 8:13 pm
andis
вот хотъелос чтобы про ету лъебъодку из трешотки розскозали до конца ато мнъе кажетса что ето всъо чепуха.я достал трешотки от камаза и от skania и нъеодна из них нъеспособна на выше описанные веши.так что попрошу документалъные факты в студиу.
Re: Лебедки
Добавлено: Ср янв 06, 2016 8:07 pm
sergei48
andis писал(а):вот хотъелос чтобы про ету лъебъодку из трешотки розскозали до конца ато мнъе кажетса что ето всъо чепуха.я достал трешотки от камаза и от skania и нъеодна из них нъеспособна на выше описанные веши.так что попрошу документалъные факты в студиу.
Документальных фактов так никто и не выложил. Сам пробовал из неё , (хрень полная).
Re: Лебедки
Добавлено: Пт фев 05, 2016 7:55 pm
sergei48
Привет форумчаном! Покупаю вот такую лебедку, только б.у WARN XT 40
Что думаете? Может кто наслышан о ней чего?
