Вопрос по задней подвески
Приветствую всех!Нужен совет!Нижние рычаги и верхний треугольный рычаг должны быть параллельны друг другу?И по длине должны быть одинаковые?
Re: Вопрос по задней подвески
Не понятен вопрос..,
В жизни всё временно…
Ели смотреть с боку на раму(как на фото)верхний треугольный рычаг должен быть параллелен нижним рычагам?Длина верхнего треугольного рычага должна быть такой же как и нижних рычагов?Или всё это не имеет значения?
фото в верху где? О! ё-мое, увидел, видимо сразу не открылось, сначала вообще подумал совсем про другое, думаю пофигу, главное что бы мост не выворачивало больше чем углы работы крестовин и крепления аммортизаторов, хотя где то читал что для правильной работы обе креставины при ходе моста должны отклонятся на одинаковый угол, почему- х.з.
Фотка чего-то не фурычит.
Я так понял речь идет о А-образном рычаге задней подвески и продольных тягах, если так то длиння рычагов и их положение нужно согласовывать с карданом и углами крестовин.
Нужен совет по рулевой!Сошка рулевая на ступице 12.5 см. на рулевом валу 9.5см.Рулевые тяги немного не параллельны рычагам,около 1.5см на рулевой сошке.Надо укорачивать сошку на валу,что бы тяги были параллельны рычагам или 1.5см не играет большой роли?Ещё вопрос.Сделал прямой рулевой вал из прутка диаметром 14мм.Не слабовато будет?
Подскажите,никак не вкурю,что это за конструкция, вместо шаровой?(самопал?А есть его чертежи или рекомендации по нему?)
- IMG_1784.JPG (47.4 КБ) 20728 просмотров
Или фото,конкректно данного узла,извените,если был дан ответ на подобный вопрос ранее,я не нашел!
вот в этом проекте посмотри viewtopic.php?f=25&t=9226&start=45
viewtopic.php?f=22&t=11655&start=120
Я себе из граненки делал.
Я вот себе так же сделал, и тут такое произошло неприятное событие((( как сфоткаю выложу, но если в двух словах, то оба сайлента сдвинулись назад примерно наполовину..... из за чего такое произошло? пока не знаю, но больше такого не видел, вроде все катают и такого не было..
Появился стук когда поднимаю велосипед. Идет из втулки маятника задней подвески так наверное называется то что на фото . Подскажите что внутри. Пластиковая или металлическая втулка? И где можно взять запчасти?
через хостинги типа радикал
