Страница 1 из 1
Подскажите по електронике
Добавлено: Пн май 05, 2014 6:19 pm
vovan.ganzha
Всем привет!!! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Столкнулся с такой проблемой аккумулятор заряжен полностью (проверял лампочкой), а при повороте ключа-замка зажигания лампочки (нетрали и аккумулятора) на панеле приборов еле горят (очень тускло).
Отсюда и проблема не могу завести мот. У меня подозрение на неисправность БПВ14-10
Подскажите что нибуть, или кто как с этим боролся.???????
Re: Подскажите по електронике
Добавлено: Пн май 05, 2014 7:28 pm
RusWin
Посмотри контакт на аккумуляторе и на ключе. Ну и проверять надо не лампочкой.
Добавлено: Пн май 05, 2014 10:27 pm
vovan.ganzha
Я лампочкой проверил работоспособность АКБ, а все остальное думаю прозвонить тестером.
А можно ли тестером проверить блок полупроводниковый выпрямительный (БПВ14-10)
Добавлено: Пн май 05, 2014 10:46 pm
Лампочка отлично светится даже на совсем мертвом аккуме. Проверять надо нагрузочной вилкой.
Добавлено: Пн май 05, 2014 10:56 pm
RusWin
Смотря что ты подразумеваешь под тестером. Если мультиметром - то ставь на диоды и прозванивай. Если моргалкой, то есть лапочкой с батарейкой, то тоже можно. Если светодиодная отвертка - индикатор, то черт её знает может и прозвониться, а может и нет: не надёжно. Звониться должно только в одну сторону.
Опять же самая распространенная проблема тусклых лампочек - это окисление клеммы на аккумуляторе, надо снять зачистить слегка и снова поставить и затянуть нормально.
Ну и блок - это же простой выпрямитель после генератора он то тут при чем? Он у тебя и просто на аккумуляторе работать должен. Проверь напряжение на аккумуляторе.
Добавлено: Пн май 05, 2014 11:14 pm
vovan.ganzha
я имел ввиду мультиметр
Добавлено: Пн май 05, 2014 11:16 pm
vovan.ganzha
Добавлено: Пн май 05, 2014 11:20 pm
vovan.ganzha
RusWin писал(а):Смотря что ты подразумеваешь под тестером. Если мультиметром - то ставь на диоды и прозванивай. Если моргалкой, то есть лапочкой с батарейкой, то тоже можно. Если светодиодная отвертка - индикатор, то черт её знает может и прозвониться, а может и нет: не надёжно. Звониться должно только в одну сторону.
Прикол в том что когда получилось завести, и я отсоединил аккумулятор то двигатель заглох.!!!
Генератор проверил сразу на наличие пробоев в обмотке и т.д. (по книге) - все работает
Добавлено: Пн май 05, 2014 11:21 pm
vovan.ganzha
А может ли где то коротить????
Добавлено: Вт май 06, 2014 7:33 am
RusWin
Добавлено: Вт май 06, 2014 8:58 am
MwbG
зарядки нет. если генератор живой, то проверять надо все контакты и монтаж
Добавлено: Вт май 06, 2014 11:43 am
семен36
Тускло горит лампочка,плохая масса гдето,по блоку была такая же беда при снятии клеммы глох тогда по проводке сильно не шарил,в школе учился,батя позвал колхозного электрика тот вырезал пловину проводов разобрал блок этот припаивал провода и делал выводы на скрутки и все заработало,сказал что провода не в дуду и разьмы сгнили потом я купил провода и штекеры,сделал все культурно без огорода колхозного в виде скруток и этих паек.как то так.
Добавлено: Ср май 14, 2014 9:32 pm
Ivan66
Подскажите можно ли катушку зажигания от ваз09 поставить на ижа с простым кулачковым зажиганием? С тем же высоковольтным проводом и колпачком?
Добавлено: Вт май 20, 2014 7:15 pm
Sanek18rus
Ivan66 писал(а):Подскажите можно ли катушку зажигания от ваз09 поставить на ижа с простым кулачковым зажиганием? С тем же высоковольтным проводом и колпачком?
если 12 вольт то да можно. высоковольтник с ваза тоже подойдет толька на свечку накрутить переходник под провод
Добавлено: Вт сен 30, 2014 9:07 pm
Castings101
