ATV с двиг.ОКА и вариатором от "Бурана"
mservis
Сообщение mservis » Вт май 05, 2009 9:44 am
Да, да вот какраз тебе надо ураловский с коробкой днепра. Тут даже воздушку ставят с принудительным обдувом. Новый движок с водянкой наверное будет стоить как нормальный китайский квадр. А вариатор для таскания на малых оборотах не очень, ему обороты нужны.
Тут гдето есть АТВ на базе урала, сзади мост на маятнике, спереди добавлена подвеска, если полный привод, то от переднеприводной авто, а так можно и от классики с самодельными рычагами.
Насчет привода вперед, видел статью в мото, там описано как сделан привод на переднее колесо от выходного вала коробки цепью на вал переднего привода.
taurus
Сообщение taurus » Чт май 07, 2009 11:12 am
rusel
Видел такое сочетание только на маленькой машинке! вариатор стоял на маховике, а с ведомой части уходил вал на редуктор от муравья... вечером посмотрю фотки должны быть, наду выложу!
Всегда хорошо там, где нас нет!
Продвижение в интернете, создание сайтов, лендингов, интернет реклама.
rusel
Сообщение rusel » Чт май 07, 2009 9:32 pm
Если найдеш фото , кидай обязательно.
А вообще , есть какая нибуть разница между коробкой Урала и Днепра , в плане надежности и ремонтопригодности?
taurus
Сообщение taurus » Чт май 07, 2009 10:08 pm
ну вот как обещал... видно конечно не много но суть понятна..
Romich
Сообщение Romich » Пт май 08, 2009 6:15 am
taurus писал(а):ну вот как обещал... видно конечно не много но суть понятна..
Да, оригинальный подход
rusel
Сообщение rusel » Пт май 08, 2009 5:20 pm
Оригинально то оно оригинально, но спорный вариант.
mservis
Сообщение mservis » Пт май 08, 2009 9:20 pm
rusel писал(а):Оригинально то оно оригинально, но спорный вариант.
Во-во, там даже на одной чашке видно следы коррозии от воды, так что до первой лужи. Это типа голь-кар.
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Пт май 08, 2009 9:29 pm
:cool:
Последний раз редактировалось Прохожий_на_автобусе Чт май 14, 2009 1:41 am, всего редактировалось 1 раз.
rusel
Сообщение rusel » Пт май 08, 2009 11:33 pm
Тема немного ушла в сторону , но такой ответ нельзя оставить без ответа. "Качественно исполненный автомобильчик" выглядит таким со стороны , что же , не поспориш, пафосно и красиво , а главное все аккуратно. Только ведь не это определяет КАЧЕСТВО самоделки.С инженерной точки зрения ЗДЕСЬ намного больше "груд металлолома" , которые с лихвой перекроют достоинства этого авто.
И всетаки , чем различаются коробки Урала и Днепра, чья надежней и ремонтопригодней.
Сообщение Bookvoed » Сб май 09, 2009 12:11 am
taurus, чего то я не понял, у него что, привод на левое колесо внутри трубы идет?
Или привод только на правое заднее?
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Сб май 09, 2009 12:41 am
:cool:
rusel
Сообщение rusel » Сб май 09, 2009 1:08 pm
[quote="Прохожий_на_автобусе"]rusel
советую ознакомится с конструкцией израильской военной багги томкэт и только потом осуждать автора желтенькой.
ну и безусловно груда кое как свареного металла даст сто очков форы "этому пижону"
Я никого не осуждаю ,и не считаю его пижоном.Просто каждый делает то, что считает правильным и нужным.
sergey645
Сообщение sergey645 » Пн май 11, 2009 3:48 pm
rusel писал(а): всетаки , чем различаются коробки Урала и Днепра, чья надежней и ремонтопригодней.
Днепровская лучше.
Читай форум по оппозитам.
http://oppozit.ru/modules.php?name=Foru ... d=newposts
rusel
Сообщение rusel » Пн май 11, 2009 8:59 pm
Спасибо!
Пошел "курить"
Romich
Сообщение Romich » Вт май 12, 2009 11:30 am
Bookvoed писал(а):чего то я не понял, у него что, привод на левое колесо внутри трубы идет?
Привод на оба колеса, иначе зачем было бы городить муравьевский редуктор. Внутри дюралевой коробки есть дифференциал, видимо в трубе, из него есть привод и на левое колесо. Я не совсем понял про двигатель с вариатором, это Окушный моторчик? (я его ни разу отдельно от машинки не видел)
