Страница 2 из 3
Re: Самодельный впускной ресивер Daewoo matiz
Добавлено: Вс мар 05, 2017 5:58 pm
sergei48
Далее всё это дело обварил и окультурил.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 6:05 pm
sergei48
Примерил как это будет выглядеть. И приварил гайки под крепление рампы.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 6:10 pm
sergei48
Откладываю эту готовую часть в сторону и приступаю к впускной банке.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 6:21 pm
sergei48
Отталкиваясь от размеров нарисованных ранее, продолжаем воевать с отверстиями при помощи сверла и круглова напильника ( целый вечер на это убил, жесть просто)
Добавлено: Вс мар 05, 2017 7:00 pm
sergei48
Многие в инете пишут что в банке впуска обязательно нужны дудки, они стабилизируют завихрения воздушного потока, делая равномерную подачу воздуха на впуске! Это всё конечно круто!!! (Но я не тюнингую свой впуск ,а делаю его приближенным к заводскому)
Итак: приварил три трубки длинной 60мм и как обычно окультурил! Да, и ещё маленький момент!!! Я сделал форму проходных отверстий в ранеры, похожими как на дудках (типа плавное закругление)
Добавлено: Вс мар 05, 2017 7:12 pm
sergei48
Отталкиваясь от размеров заводского ресивера, решил увеличить немного в объёме саму банку.
Вырезал нужный кусок металла толщиной 1.5 мм, разметил и выгнул на (когда то давно сделанном) Листогибе!
Добавлено: Вс мар 05, 2017 7:18 pm
sergei48
Подогнал и прихватил на нужное место, пропилами доделал изгиб и всё прихватил. Далее была сделана задняя стенка.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 7:29 pm
sergei48
Далее прихватываем пластину дросселя, и хорошенечко, без брака, всё провариваем. Счищаем выпераюшие швы, убедившись что нет никаких пор и мелких дырочек. Привариваем сапуны и бонку под датчик.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 7:59 pm
sergei48
Добавлено: Вс мар 05, 2017 8:08 pm
sergei48
Зафиксировал его в нужном мне месте( прихватил сваркой) и дальше уже долгий процесс подгонки трубок (ранеров)
Не ленимся поточнее совмещать стыки трубок, что бы не было порогов.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 8:20 pm
sergei48
После хорошо всё проварил, сделал сверху дополнительное крепление на крышке клапанов, зашлифовал, что бы всё культурно выглядело. ( не забываем про тщательную проверку на поры и брак)
крепежка тросика
Добавлено: Вс мар 05, 2017 8:25 pm
sergei48
Впринцепе всё самое основное рассказал!
Сейчас он выглядит так!
Добавлено: Вс мар 05, 2017 8:29 pm
sergei48
И ещё один важный маленький момент!!!! Мне пришлось перенести заливную горловину на крышке клапанов в другое место!
Добавлено: Вс мар 05, 2017 8:56 pm
maikl 888
А зачем вывел его наружу за раму, над крышкой клапанов можно было разместить и заливная горловина осталась бы на месте. Сделано конечно красиво только оно не стоило того.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 9:42 pm
sergei48
Если бы я его сделал по середине над крышкой клапанов, то дроссель просто уперся бы в распределитель для ГУРа.
