Самодельный впускной ресивер Daewoo matiz
sergei48
Re: Самодельный впускной ресивер Daewoo matiz
Сообщение sergei48 »
Далее всё это дело обварил и окультурил.
sergei48
Примерил как это будет выглядеть. И приварил гайки под крепление рампы.
sergei48
Откладываю эту готовую часть в сторону и приступаю к впускной банке.
sergei48
Отталкиваясь от размеров нарисованных ранее, продолжаем воевать с отверстиями при помощи сверла и круглова напильника ( целый вечер на это убил, жесть просто)
sergei48
Многие в инете пишут что в банке впуска обязательно нужны дудки, они стабилизируют завихрения воздушного потока, делая равномерную подачу воздуха на впуске! Это всё конечно круто!!! (Но я не тюнингую свой впуск ,а делаю его приближенным к заводскому)
Итак: приварил три трубки длинной 60мм и как обычно окультурил! Да, и ещё маленький момент!!! Я сделал форму проходных отверстий в ранеры, похожими как на дудках (типа плавное закругление)
sergei48
Отталкиваясь от размеров заводского ресивера, решил увеличить немного в объёме саму банку.
Вырезал нужный кусок металла толщиной 1.5 мм, разметил и выгнул на (когда то давно сделанном) Листогибе!
sergei48
Подогнал и прихватил на нужное место, пропилами доделал изгиб и всё прихватил. Далее была сделана задняя стенка.
sergei48
Далее прихватываем пластину дросселя, и хорошенечко, без брака, всё провариваем. Счищаем выпераюшие швы, убедившись что нет никаких пор и мелких дырочек. Привариваем сапуны и бонку под датчик.
sergei48
sergei48
Зафиксировал его в нужном мне месте( прихватил сваркой) и дальше уже долгий процесс подгонки трубок (ранеров)
Не ленимся поточнее совмещать стыки трубок, что бы не было порогов.
sergei48
После хорошо всё проварил, сделал сверху дополнительное крепление на крышке клапанов, зашлифовал, что бы всё культурно выглядело. ( не забываем про тщательную проверку на поры и брак)
крепежка тросика
sergei48
Впринцепе всё самое основное рассказал!
Сейчас он выглядит так!
sergei48
И ещё один важный маленький момент!!!! Мне пришлось перенести заливную горловину на крышке клапанов в другое место!
maikl 888
Сообщение maikl 888 »
А зачем вывел его наружу за раму, над крышкой клапанов можно было разместить и заливная горловина осталась бы на месте. Сделано конечно красиво только оно не стоило того.
sergei48
Если бы я его сделал по середине над крышкой клапанов, то дроссель просто уперся бы в распределитель для ГУРа.
