вопросы по устройству задней оси
andrianych
Re: вопросы по устройству задней оси
Сообщение andrianych » Пн янв 09, 2012 12:34 am
Чето смущает цена подшипника...оч дешево... SHAGEL,a с таким допуском вручную смогу посадить без кувалдометра)?
Сомневаешься? Добавь газу!
shagel
Сообщение shagel » Пн янв 09, 2012 1:08 am
ну кияночкой резиновой войдет.можно и в два раза больше сделать,но мне кажется уж пусть плотно сидит,если что можно и напильничком пошмурыгать
Андрей ЕКБ
Сообщение Андрей ЕКБ » Пн янв 09, 2012 1:25 pm
Да, забыл добавить, что соболевый подшипник роликовый конический двухрядный, если нужно, конечно.
nerby
Сообщение nerby » Ср апр 25, 2012 8:55 am
1 - подшипник
2,4 - полуось
3 - вставка
5 - болты
2,4 - стандартные полуоси классика
1 - подшипник стандартный на полуоси, ставится в обойму срезанную с моста, разделанную пополам, чтобы была разборная.
3 - вставка с просверленными отверстиями под болты т.е. 4 болта, в одной оси резьба провалена. Этими же болтами стягивается звезда и тормозной диск.
5 - болты колесные удлиненные поискать.
На концах полуосей ступицы классика, с рассверлеными 3-мя отверстиями под диск Оки. Ширина оси регулируется центральной вставкой.
Т.е. полностью разборный узел, с минимальной токаркой.
P.S. К сожалению я пока только теоретик... Хотелось бы мнение практиков.
Graf37
Сообщение Graf37 » Ср апр 25, 2012 1:22 pm
Невнимательность порождает лишний труд:-)
viewtopic.php?f=59&t=7653
nerby
Сообщение nerby » Ср апр 25, 2012 2:53 pm
Я уже весь форум перерыл на эту тему. Принципиальное отличие в соединении полуосей не сваркой, а болтами. При нормальном изготовлении вставки центровать не надо будет. И узел получится разборным. Но токарки поболее будет...
А если ступицы оставить классические с рассверловкой под Оку то сварка на полуосях вообще не потребуется.
Graf37
Сообщение Graf37 » Ср апр 25, 2012 3:25 pm
Объясни как зафиксировать ступицы классики на концах полуосей да еще и неподвижно и без переделки самих концов полуосей.Чет не догоняю:-(
nerby
Сообщение nerby » Ср апр 25, 2012 7:13 pm
Блин сорри, вот что значит теория без практики... Полуоси то развернуты, соответственно ступицы не зафиксируешь :(
