Нарезание шлицов болгаркой. выдержит ли ?
miwkaxxx
Сообщение miwkaxxx »
вот читаю форум, и заметил что многие полуося сваривают ... а нельзя ли обточить нужную полуось и нарезать шлиц болгаркой??
на своем примере : редуктора форд скорпио (задний заварен), ступицы 08. полуося с 2141 москаля. полуоси с москвича (диам 26мм)
полуось ваз короткая (24 мм). как хочу я- проточить полуось москвча до диаметра 24 мм и нарезать шлицы под ваз гранату......
кто что скажет? жизнеспособен такой вариант ??
RusWin
Re: Нарезание шлицов болгаркой. выдержит ли ?
Сообщение RusWin »
Если шлицы будут не точными, а они будут, то разобьёт шлицевую, а точнее срежет, так как цементацию или термообработку они не проходили.
miwkaxxx
RusWin писал(а):Если шлицы будут не точными, а они будут, то разобьёт шлицевую, а точнее срежет, так как цементацию или термообработку они не проходили.
да дело в том , привод москвича цементирован вглубь мм на 8. а шлицы подганяются с помощью ненужной гранаты одевая и снимая, убирая лишнее.
на ютубе мужик таким макаром полуося на трактор делал. говорит ходят....
вот думаю на квадр так делать ?? стоит??
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 »
ну тогда почему-бы и нет
но мне кажется у трактора они большие ,разметил и режь
а чтоб нарезать вазовские надо быть богом болгарки )
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Могу ошибаться! Но не может быть цементация быть 8 мм, мое мнение что срежет шлицы
miwkaxxx
https://www.youtube.com/watch?v=WbIeLpjMVFU вот как нарезает шлицы. а вот после эксплуатации https://www.youtube.com/watch?v=qZ6eWDkEJTs
понимаю что резание шлицов болгаркой ,дело муторное. но когда с доступом к токарке проблема.....для меня выход.
вообщем наверное попробую. потом когда завершу строительтсво создам тему.
ed24ru
Продвинутый
Сообщение ed24ru »
Проще сварит полуось. У меня на авто вареная полуось ходит уже лет 8, причем вареная на коленке, на вездехода варили полуоси по правильному, тоже ходят не один год.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Как то обрабатывал полуось на токарном, обычную от класики, так вот там поверхностный слой закален не глубже 3 мм.
Без закалки может просто провернуть, конечно зависит от нагрузки, но всё же я бы попробовал :-))
serj48rus
Сообщение serj48rus »
Цементационный слой не может быть 8мм. Самый большой цементационный слой чуть больше миллиметра в районе 1.4мм . пытаясь сделать слой больше верхняя часть детали начнет разрушаться.
andis
Сообщение andis »
так зделотъ можно.на майом первом квадре одна осъ так и была зделона,вот толъко нарезотъ точна шлицы практически невозможно а патому я зделол так,взъал и конец полуоси зделол немного под конус и на етот конус тъажолым малатком набил старый сателит,сателит отпечатол на конусе оси шлицевую частъ сателита, и имено ето мне памогло болейе мение нормалъно нарезатъ шлицы,но йестествено на такие шлицы сателит так само невлезал,пришлос конец оси нагреватъ да красна в банъке и на горъачейу набиватъ сателит кувалдои, патом в воде осъ остудил тем самым немного заколив йейо.квадрик продал но шлицы так и небыли сорваны не уменъа не у нового хозъаина.
miwkaxxx
насчет толщины цементации , лично не мерял, мужики значит с.и..дели.
ровно шлицы нарезать думаю можно. болгарку с 1мм диском в станину неподвижную, полуось в тиски с направляющей и двигать навстречу болгарке. ну а подганять дремелем.
заморочился с нарезкой потому, что думаю при варке полуосей полюбому поведет, а отцентровать возможности не будет .....
да и сварщик я не 41 +++ разряда....
Тавровод
Сообщение Тавровод »
Я думаю автору темы стоит попробовать а потом нам сообщить результат.
Я вообще так делал но не нарезал с ноля а немного удлинял шлици.
Самая фишка в том что нарезать шлици можно но у них должен быть четкий контур (не просто пропилы от диска болкарки). Короче зуб должен быть трехугольный как у стандартного шлица иначе: большие люфты, закусывание на шлицах ну и очень небольшой ресурс.
И по поводу цементации полуосей. Я токарю отдавал точить полуоси ВАЗ и БМВ так он сказал что там полная закалка. А цементация это на штоках амортизаторов и в шрусах. Делается эта цементация только с одной целью чтоб поверхность детали была прочной а внутренности тягучими, то есть на примере штока амортизатора, он при ударе не должен отламываться а должен загибаться. Слой цементации не может быть больше 1,5 мм.
MwbG
Сообщение MwbG »
miwkaxxx писал(а): полуось ваз короткая (24 мм). как хочу я- проточить полуось москвча до диаметра 24 мм и нарезать шлицы под ваз гранату......
тем самым сточить цементированный слой
лучше сварить из двух частей, придерживаясь технологии
http://buggy-plans.ru/index.php/primery ... nykh-valov
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
АндрОв писал(а):Как то обрабатывал полуось на токарном, обычную от класики, так вот там поверхностный слой закален не глубже 3 мм.
все правильно , против завода болгаркой не прокатит
Я конечно не верю в это, и сам делать не буду, но есть примеры:
