подобрать карб на иж 56
Айболитович
Сообщение Айболитович » Ср янв 16, 2013 8:35 pm
Привет форумчанам ) :hi: , летом мной был приобретен мотоцикл иж 56, без проводки и карбюратора. На данный момент он уже стоит на 4 колесах)но проблема осталась!какой карбюратор туда лучше воткнуть?долго гуглил, но так и не нашел нужного ответа...... в интернете пишут только о доисторических моделях карбов, а про современные толком ничего не знаю.думал поставить к 65 но не знаю подойдет ли?
Кулибин58
Re: подобрать карб на иж 56
Сообщение Кулибин58 » Ср янв 16, 2013 10:52 pm
подойдет, только настроить надо будет
Айболитович
Сообщение Айболитович » Ср янв 16, 2013 10:59 pm
Только наверное придется переходник ваять....... как думаете, если обычной электросваркой шов проделать на переходнике , сифонить не будет?
Vanchick
Сообщение Vanchick » Чт янв 17, 2013 12:01 am
Если хорошо проварите то не будет.
samodelkin
Сообщение samodelkin » Чт янв 17, 2013 12:07 am
ставил я с явы старушки. заводится отменно. не перегревается и расход радовал!
-Вчём сила?Брат!
-В лошадях мотора!!!
Кулибин58
Сообщение Кулибин58 » Чт янв 17, 2013 9:06 am
а от новых планет попробовать переходник можно, там он вроде прикручивается к цилиндру
Айболитович
Сообщение Айболитович » Чт янв 17, 2013 6:44 pm
Ладно)сам переходник сделаю :cool: , а кто подскажет, прокладки из чего лучше вырезать?п.с. спасибо за ответы
Graf37
Сообщение Graf37 » Чт янв 17, 2013 7:56 pm
из писчей бумаги!!!
Айболитович
Сообщение Айболитович » Пт янв 18, 2013 7:24 pm
Спасибо, а из резины камерной?
smirnov
Сообщение smirnov » Пт янв 18, 2013 8:05 pm
Айболитович писал(а):Спасибо, а из резины камерной?
она не масло-бензо стойкая, лучше не стоит, можно из паранита, продается в автозапчастях
Vanchick
Сообщение Vanchick » Вт янв 22, 2013 8:16 pm
Или паранит или из бумаги.Без вариантов
Айболитович
Сообщение Айболитович » Ср янв 23, 2013 11:09 pm
Ок, спасибо за ответы)
