Решился!!
Решился!!
Привет всем ! Решился как-то я построить багги.Многое читал в интернетах но тут наткнулся на этот сайт .Почитал и увидел ,что здесь сидин много толковых людей которые в этом разбираются . И у меня сразу созрело несколько вопросов:
1)раму лутШЕ варить из круглого или квадратного профиля (жилательно размеры ДЛИННА,ШИРИНА,ТОЛЩИНА.) Почитал на этом сайте говорят ,лутше кто первый раз делает то делать из квадрата,я изначально придерживылся этого варианта,но все же..........
2)Подойдет ли двигатель от запорожца.?(и соответственно коробка)
3)какой воткнуть передний мост?
4)Желательна подскажите чертеж рамы
Пока это все вопросы которые у меня есть.появются еще спрошу!
Всем заранее СПАСИБО!
Тормоза придумал трус!
Re: Решился!!
Один единственный вопрос, немодный скорее всего. На каком языке отвечать?
Re: Решился!!
скажите ,если брать не трубу а профиль то какие размеры подходят толщина ,ширина и высота
Re: Решился!!
чем больше профиль тем больше шансов выжить
Re: Решился!!
Не факт)) :scare2: Ещё чем толще электрод))x-motors писал(а):чем больше профиль тем больше шансов выжить
Re: Решился!!
:secret: а потом в них ломpavlik писал(а):можно еще для жесткости трубу в трубу забить.
Больше грязи, шире морда
Re: Решился!!
30х30 50х30 20х20 40х40
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Re: Решился!!
Вас послушать,так стоит взять сразу по посёлку ломов насобирать и варить из них раму,а потом искать двигатель от Камаза,чтоб он спавился с этим монстром и в конце концов сдать это всё искуство в металолом,купить на вырученные деньги хорошую трубу и сделать чёткую багги ...
Единственный плюс всего этого-так это конкретный опыт!!!
Шутники вы однако!!!Молодцы,настроили парня на конкретную работу!
