Взаимозаменяемость ГБЦ 8 кл
Имеется двигатель 21083 объёмом 1,5 карбюратор, с ГБЦ в очень плохом состоянии. И есть возможность купить за разумные деньги ГБЦ 1,6 инжектор 8 кл.
Может знает кто. Можно ли вместо стандартной головы 21083 поставить голову инжекторную? Может пробовал кто?
Re: Взаимозаменяемость ГБЦ 8 кл
Можно. Головы одинаковые. однако для перехода на инжектор надо будет поставить еще и датчик коленвала с заменой крышки маслонасоса и шкива.
Головы вроде разные.с 1.6 степень меньше будет,у нее камера сгорания больше.у меня стоит и все норм работает.
Спокойно прикручивайте.У карбовой и инжовой голов нет различий. (у классики разные, а перпривод одинаковые)
Хочу уточнить. У меня мотор карбюраторный 21083. Голова убитая. Могу достать от инжектора 1,6
Скажите пожалуйста. Можно ли на карб мотор поставить ГБЦ от инжектора и при этом оставить карбюратор? Карбюратор меня полностью устраивает.
Подходят ли коллекторы от карб мотора на инжектор ГБЦ? И возможно ли к ГБЦ инжектор прилепить трамблёр от карбюратора?
все поставишь. инжекторная по маркировки тоже 083 или 118 не большая разница по форме камеры сгорания но коллекторы прикрутятся как родные
Спасибо за разъяснения. Теперь буду в курсе.
Для успокоения души можно прокладку гбц поставит металлопокет, дабы степень не терять.(она тоньше металлопоронитовой)
По поводу степени сжатия я особо и не парюсь. Мне на квадре не гонять. Он у меня чисто бытового назначения.
