Крутящий момент Hm и мощность двигателя.
Вчера сидел читал читал, но так и не понял ничего про крутящий момент. Вот стоял у меня мотор 900 кубов с мощностью двигателя 124 лс при 10 000 об.мин и крутящим моментом 88 вроде как-то так. Сейчас посмотрел сколько свежий двигатель например 600 куб при 10 000 об.мин 118 лс и крутящий момент 65 Hm Это я все прочитал в характеристиках про мотоциклы, так вот мне не понятно это пишут мощность двигателя на валу на звездочке или это уже на колесе крутящий момент? Интересно какой крутящий момент выдержит раздатка от нивы? я думаю 65 выдержит, это же еще надо сразу так тронутся, а мощность-то набирается только на 10 000 тысячах, на 5 это уже половина. Иформации полно. да вот не доходит ничего до меня. Разъясните.
Еще если у меня стоит редуктор и там звезда сзади еще больше, то крутящий момент увеличивается ограничивая скоростью?
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Re: Крутящий момент Hm и мощность двигателя.
Если я правильно понимаю, то на раздатку идет крутящий момент первой передачи коробки в разы больше чем указан максимальный крутящий момент двигателя. На колесах мощность давно не дают - скромничают. Баггисты класса юниор использовали нивскую раздатку как коробку реверса с 600кубовыми мотомоторами. Наверно нормально. Ну на авто ру и авито много лет продается багги с мотодвигателем ТЛ1000. там 120л.с. и 100момента. Наверно работает.
А вот меня интерисуют максимальные обороты в раздатке до того как в ней начнут свариваться шарики в подшипниках )))
ЗЫ. будешь дербанить - делай две. мне тоже надо.
ЗЗЫ. с цепями и звездами - помогу найти-заказать-привезти.
- Андрей 318
Обычно всегда указывается кр.момент на маховике. Что бы понять какой кр.момент будет на выходе из коробки, надо просто умножить кр.момент двигателя на передаточное число конкретной передачи в этой коробке. Затем надо умножить полученное значение на пер. число цепной передачи от КПП до раздатки (если конечно будет цепь, а не кардан).Chydik писал(а):Вчера сидел читал читал, но так и не понял ничего про крутящий момент. Вот стоял у меня мотор 900 кубов с мощностью двигателя 124 лс при 10 000 об.мин и крутящим моментом 88 вроде как-то так. Сейчас посмотрел сколько свежий двигатель например 600 куб при 10 000 об.мин 118 лс и крутящий момент 65 Hm Это я все прочитал в характеристиках про мотоциклы, так вот мне не понятно это пишут мощность двигателя на валу на звездочке или это уже на колесе крутящий момент? Интересно какой крутящий момент выдержит раздатка от нивы? я думаю 65 выдержит, это же еще надо сразу так тронутся, а мощность-то набирается только на 10 000 тысячах, на 5 это уже половина. Иформации полно. да вот не доходит ничего до меня. Разъясните.
Кр.момент двигателя Нивы примерно 135 Нм. Его надо умножить на пер. число первой передачи 3,7. Получается, что штатная нагрузка на раздатку нивы составляет 135Нм х 3,7 = 499,5 Нм.
Крутящий момент мото-двигателя раздатка Нивы выдержит, но вот как быть с повышенными оборотами, на которые она явно не рассчитана?
Ну если это все посчитать, пока речь не совсем о раздатке, сам не пойму, что я хочу =) какой оптимальный крутящий момент на колесе должен быть на определенную массу, может есть какие-то таблицы. Ну а исходя из этого, подобрать пер. число и как раз узнаем скорость. Блин про радиус колес забыл, их же тоже нужно считать.
Значит кубы и мощность в подсчете нам не нужны?
Так 65 Hm передаточное число 1 передачи 2,714 (38/14) 6 передача 1,300 (26/20) ну вот получил 176 Hm выход на валу на первой передачи, 6 передача 84Hm правильно? значит чем больше передаточное число, тем больше крутящий момент.
Дальше после вала кпп звездочка примерно 15 зубьев а на раздатке 45 это все примерно, как их соотношение почитать?
:crazy_pilot:
- Андрей 318
Скорее всего напутал с 6-й передачей, может там наоборот 20/26=0,769 ?Chydik писал(а):Так 65 Hm передаточное число 1 передачи 2,714 (38/14) 6 передача 1,300 (26/20) ну вот получил 176 Hm выход на валу на первой передачи, 6 передача 84Hm правильно? значит чем больше передаточное число, тем больше крутящий момент.
Чем больше пер. число, тем больше момент.
Пер. число цепной передачи в твоем случае 45 / 15 = 3.
2,7 пер. пер. х 3 цеп. пер. х 1,2 раздатка на повышенной = 9,72 общее передаточное число трансмиссии. А это маловато будет для плавного старта с места.
На легковых российских машинах пер. число трансмиссии на первой передаче примерно 13-15 при том, что кр. момент в два раза больше.
Вес машины 1000-1200 вес багги примерно кг 400 колеса тоже в счет надо брать? например на ниве 175/80 R16 какой ее диаметр в дюймах и сравнить колесо от квадрика например 25 дюймов, от квадрика колесо вроде меньше. Крутящий момент получился на 10т 528Hm
Я это еще хочу посчитать, большая разница между моим старым двигателем и этой 600ткой и вес у меня был вроде 470 кг, колеса были 27 дюймов. скорость максимальная может 180 была я 5-6 передачу не включал. тут если делать скорость максимум 140, посчитаю звезды с каким числом надо зубья. просто раньше это не надо было а сейчас стало интересно вот не сообразить, что нужно считать.
Пер. посмотрел тут http://motosvit.com/Kawasaki%20Ninja%20ZX-6R_1.html
:crazy_pilot:
Что у меня выходит имеем:
Максимальная мощность 125 л.с. при 8500 об/мин 135 л.с. при 9500 об/мин
Крутящий момент 107,4 Нм при 7100 об/мин 105,8 Нм при 7500 об/мин
Максимальная скорость 270 км/ч
Заднее колесо 190/50ZR17 что примерно 24дюйма.
Я думал сделать на полном приводе и использовать редуктора примерно 4.
1884мм - 270км/ч
2355мм (длина окружности 30колес) - 140км/ч (желаемая максималка)
270х2,3=621
621/4х(2355/1844)=197км/ч на 30х колесах при условии прямой передачи без промежуточной цепи до раздатки... Охренеть.
То есть цепью к раздатке надо понижать как минимум на четверть, что бы выйти на приемлемую скорость.
105,8*1,25=132.25Hm на нивской раздатке...
1884мм - 270км/ч
270х2,3=621
А на 26 колёсах можно не понижать до раздатки и как раз 150 максималка выйдет...
Формула для вычисления дины окружности имеет вид: пример
L = πD = 2πr
где L – длина окружности, π – 3,14, r – радиус окружности, D – диаметр окружности.
Таким образом, длина окружности, имеющей радиус 10 сантиметров равна:
L = 2 × 3,14 × 10 = 62,8 сантиметра
А как подсчитать имея длину окружности скорость, какая формула?
L = πD = 2πr
:crazy_pilot:
об.двигателя/мин / на передаточное * на L колеса в км * 60 = км/ч
Так считаю.
Старый мотор Honda cbr 893 см3
124 лс при 10500
90 Нм при 9500
Стандартная резина мотоцикла R17-55
Вес мотика 185 вес багги 470
Скорость мотоцикла 260 макс.
1 передача 2.727 (30.11)
6 передача 1.167 (21.18)
рабочая перед. на мотоцикле (15.43) 2.8
На валу 1 передача 245.4 Нм 6 передача 105 Нм
На багги была цепная передача 15/60 значит 1:4
На 1 передачи на приводе 981.6 Нм
На 6 передачи на приводе 420 Нм
Вроде так.
Подсчитаем скорость на 10 000 об/мин
Подсчитал, что-то для первой много =(
10 000 / 2.727 / 4 = 916.7 оборотов колеса в минуту на 1 передачи
27 дюймов окружность колеса 685.8 мм окружность колеса тогда составляет 2153 мм
Значит колесо проходит путь за минуту 1973655 мм 1.974 км за минуту, за час 118 км у меня багги с такой скоростью не ехала на первой передачи =( может где-то я ошибся?
А на 6 передачи багги должна ехать 276 км, может я не те передаточные числа нашел?
Еще получается, что мой самодельный редуктор больше понижает чем раздатка. Может кто ставил звезду на раздатку, с каким колличеством зубьев можно поставить звезду?
124 лс при 10500
90 Нм при 9500
Вроде так.
:crazy_pilot:
Странные передаточные числа, очень близкие, получается на первой передаче на мотоцикле можно больше 100км/ч выжимать. Что очень вряд ли. В добавок крутящий момент на холостых будет просто смешным и мотоцикл не сдвинет, не то что машину, про езду в горку вообще молчу. Ищи в коробке главную передачу с понижением порядка 4-6. И про 6ю передачу: я вперёд поверю в 0.6 , чем в 1.167.
Ну и так как двигатель оборотистый понижение идти может сразу с коленвала на коробку, что скорее всего.
а что верить, мотоциклы так и слышно , как передачи сближены
и например тюнинг2108 седьмой ряд-первая, передача 2.92 пара 4.3 обороты 9000-скорость 76км
шестая в случае 0.94- 238км
никаких чисел меньше единицы , кроме шестой передачи нет )
Да там есть еще понижение вроде
Основное передаточное число 1,900 (76/40)
Передаточное отношение: 1 2,714 (38/14)
Передаточное число: 2 2,200 (33/15)
Передаточное число: 3 1,850 (37/20)
Передаточное число: 4 1,600 (32/20)
Передаточное число: 5 1,421 (27/19)
Передаточное число: 6 1,300 (26/20)
Конечное передаточное число 2,688 (43/16)
Я по ходу его и упустил,ОСНОВНОЕ
:crazy_pilot:
Плохой из меня счетовод =) на 6 передачи макс. скорость 130
:crazy_pilot:
