Подскажите размер задней пружины 2101-07
В общем если есть у кого под рукой пружина или знает кто размерчики подскажите. НЕдавно поставил на квадр пружины задние от 2108 и как окаалось они слишком мягкие(подвеска просела на 5см.). Есть вариант напихать подкладок но думаю что прижав пружину потеряю в ходе подвески. Хочу подобрать пружину от чего нибудь доступного. Заранее спасибо.
Re: Подскажите размер задней пружины 2101-07
Спасибо семен36 .Пойдет, то что нужно. Они явно мощнее чем пружины 2108. Буду пробовать ставить.
Для сравнения. Пружина 2108 длинна примерно та-же(точнее длинну сказать немогу пружины стоят на амортизаторах поджатые), диаметр примерно около 110мм, толщина прутка 11мм.
Думаю разница в жесткости этих пружин будет заключаться в разной толщине прутка.
Продолжаю тему. Товарищи а кто нибудь может сказать размер задней пружины ОКА?
У меня просто проблемка с подвеской вот и подбираю методом научного тыка.
Спасибо koswin. А я и не знал где подсмотреть. Теперь все понятно.
