Да да... к следующей зиме. Суть проекта: у меня скутер есть (японский, 10 дюймов колесо),цель. создать для него кит с гусенцей и лыжей. с лыжей всё просто. есть сайт (ща не смогу найти), там так сделано. взят передний диск, от него оставляют только серцевину и немного сомого диска (2-3см). потом к тому что осталось от диска приваривают 4 крепления и их к лыже (лыжа специанльная, но я знаю где заказать). примерно так выглядет:
Но я незнаю как сделать на заднее колесо гусеницу. я почти ничего не представляю (почти) как работает гусенечный механизм. Так что жду идей. за лучшею идею (если я осуществлю её), обещаю вознограждение
Готовим мото к зиме...
Re: Готовим мото к зиме...
Grage писал(а):обещаю вознограждение
заднее колесо зашиповать винтами с гайками. а вобще я на обычной резине всю зиму на скутере откатал
вот как то так, здесь хоть и велик, но суть таже
http://www.zorbomania.ru/index.php?opti ... &Itemid=32
З.Ы. Вознаграждения не надо
я не говорю про тыщи рублёв. просто приятный сувенирчик из штатов. я много чего покупаю и денюжка от скидок остаётся. так что заказать какой нить финтиклён за 10 баксов человеку который мне помог мне не сложно.... сложность скутерной гусеницы, что там по сути не к чему прикрепить второй колёсико. я примерно так же и думал.. но.... тогда придётся приварить к крышке вариатора....Пашка___ писал(а):Grage писал(а):обещаю вознограждение
по поводу просто резины.. вариант делается для леса..
Посмотри в личку.
Мы решили проблему по другому кпили зубастую резину на мопед ..вкрутили в нее 100 саморезов и поставили лыжу от снегохода!
- Fryazinskiy
года 4 назад, у нас в одном рыбацком магазине продавались уже готовые такие, типо самоката, седло от велосипеда, бак под ногами, 50 кубов и вариатор, и менялось гусеница+ лыжа или 2 колеса дюймов по 8)
если найду кину
если найду кину
Ссылка на зимний самокат
http://www.motocamokat.vdnh.ru/2707159924/1095738085
Строитель машин для Сына.
neva-spb.ucoz.ru
neva-spb.ucoz.ru
мне кажетса былобы проще не уродовать сам диск а взять зделать немного проще, взят пластину метала к ней по всей длинне приварить какиенибуть тркбки квадратного профиля ( чтобы ремень пролез между лыжей и пластиной) потом снять покрышку с диска и прикрепить его к лыже тросом (можно взять трос такойже какими борта фур стягивают ) а потом придумать чтонибуть чтобы лыжа в бок не уходила
п.с а с резиной тоже все просто. если денег нет то можно зделать все по простому. возми снеми покрышку с колеса, потом возми цепь от велосипеда и прикрути ее к покрышке ( только не забудь вложить в нуторь покрышки кусок резины) можно конечно еще добавить болтов но их вырвет посли нормальной поздки (инфа 100% сам так мучался ) но а если с цепью не устраивает то найди уголки алюминеевые небольшые и так же прикрути
