Страница 2 из 4
Re: софт для расчет передней подвески (а образн. неравнодлин
Добавлено: Ср фев 09, 2011 9:57 pm
smirnov писал(а):пишет что файл удален
Ага. Ну ты блин объяснил про рычаги... Я ничего не понял. Исходя из твоих объяснений как раз и выходит, что проекция на ворота это реальная длина рычага. Кстати, колея у тебя - от края дной покрышки до края другой?
Добавлено: Ср фев 09, 2011 10:04 pm
Nick
MSC Adams, конечно, хорош, да только кто тут научит нас им пользоваться?)
Добавлено: Чт фев 10, 2011 1:18 am
Спасибо за проги, всё рассчитал и успокоился. Для квадра с большим клиренсом, узкой колеей и большими ходами что равные, что неравные - одна малина, изменения колеи не избежать. Переделывать не буду.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 8:59 am
Serje
smirnov, воспользуйся ссылкой не с ifolder, а ту которую я последнюю указал.
Перж, колею считает по центрам колес? или вернее по их краям считать? картинку приложил, чтобы было понятнее. за действительную длину рычага мы принимаем расстояние а, а то что выдает программа в качестве результата - это b. так уже яснее?
Добавлено: Чт фев 10, 2011 9:45 am
Спасибо, я разобрался. На сетке нормально получилось. Сама колея не так важна, как ее изменение при разных углах работы подвески. У меня такая ситуация: при статике угол нижнего рычага 14град, и при таком положении рычагов в статике динамика что равных (от +17 до -17град)что неравных рычагов приводит к изменению колеи. Планирую колею 1100мм про краям резины. Это слишком узко, чтоб при ходах в 200мм мечтать о стабильной колее. Для дорожных квадров - да, где рычаги практически параллельны земле, там можно повоевать за колею. Рассчитал заднюю подвеску, там уже сваренная рама под редуктор позволяет ставить рычаги практически параллельно, и при том что рассчитывал на расстояние между осями рычагов справа и слева в 250мм (ну не планировал я поперечно-рычажную подвеску, задумал как на запоре продольные) прои коротких рычагах (нижний 260, верхний 216мм) изменение колеи 40мм на ход подвески 200мм (ну блин мало ли под антигрустин попрыгать захочется). Меня устраивает. Накидал кстати подвеску спортквадра ямаха раптор, так там тоже не всё шоколадно. Прога классная: простая, удобная, наглядная. А то бывает, налепишь в металле, а оно и не работает. Спасибо еще раз!
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:00 am
Serje
Было бы интересно еще после воплощения в металле сравнить реальные параметры с теми, что расчитаны в проге. Так что ждем отчетеца :)
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:41 am
Всё сходится (подвеска готова, но на равнодлинных рычагах). Чертил, схему на бумаге, проверял в железе - практически без погрешностей. :good:
Добавлено: Вт фев 15, 2011 10:56 pm
tmrus
Очень занятная программа!
спасибо )))
Добавлено: Чт фев 17, 2011 6:49 pm
Serje
слегка обновил пограмму и добавил немного данных, полезных для прикидки размеров подрамника. продолжение следует...
Добавлено: Сб фев 19, 2011 1:20 pm
sivanko
Добрый день. А для какого кулака (от какого авто) прописаны изначальные данные?
Добавлено: Чт фев 24, 2011 2:54 pm
Serje
для классического кулака. возможно данные не совсем точные (я пользовался чертежом буквоеда - получается очень похоже на реальные значения).
п.с. кстати, программка немножко обновлена. скачивать можно все там же: http://www.off-road.nnov.ru/forweb/Suspension.xlsx
все еще жду предложений по улучшению :)
Добавлено: Чт фев 24, 2011 4:47 pm
Еще б сразу рычаги варила твоя программка...)))
Добавлено: Чт фев 24, 2011 5:16 pm
Serje
:agree: Будет в следующей версии
Для этого мне необходимо 200 тысяч долларов на разработку :moil: *спустился в забой*
Добавлено: Чт фев 24, 2011 7:53 pm
smirnov
http://www.racingaspirations.com/?p=286 вот наткнулся на такую програмку
Добавлено: Сб фев 26, 2011 10:45 am
bersan
Serje с помощью какой программы ,или как открыть вашу программу?
