Помогу купить двигатели "LIFAN"
N.Al-dr
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
Сообщение N.Al-dr » Вт фев 11, 2014 8:31 pm
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 12 февраля 2014г.
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN 152F (2.5л.с / 1.8кВт) - 3800р.
- Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 4300р.
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 4400р.
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 4500р.
- Двигатель LIFAN 170F (7.0л.с / 5.2кВт) - 5000р.
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 8000р.
- Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт) - 8500р.
- Двигатель LIFAN 182F (11.0л.с / 8.1кВт) - 9200р.
- Двигатель LIFAN 188F (13.0л.с / 9.6кВт) - 9700р.
- Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) - 10200р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 26000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 8400р.
- Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с / 5.2кВт) - 8500р.
- Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт) - 12000р.
- Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 13000р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
- Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 6000р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
- Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 10000р.
- Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с / 6.7кВт) - 10400р
- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 10800р.
- Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 11200р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
- Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 5000р.
- Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 5200р
Дополнительное оборудование:
- Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-19mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
- Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
Новое поступление запчастей
Р.S. Прежние запчасти в ассортименте, но наличие конкретной детали нужно уточнять.
Запчасти для моторов 168F/168F-2/170F
500р. - Глушитель (168F/168F-2/170F)
530р. - Стартер ручной (168F/168F-2/170F)
200р. - Фильтр воздушный в сборе (168F/168F-2/170F)
120р. - Фильтрующий элемент (168F/168F-2/170F)
Запчасти для моторов 173F/177F
850р. - Стартер ручной (173F/177F)
Запчасти для моторов 182F/188F/190F
850р. - Глушитель (182F/188F/190F)
500р. - Карбюратор (190F)
1800р. - Коленвал (190F)
350р. - Поршень (190F)
150р. - Прокладка головки (190F)
150р. - Кольца (190F)
250р. - Шатун (190F)
Запчасти для моторов LF-2V78F-A
900р. - Катушки зажигания LF-2V78F-A (пара)
150р. - Кольца LF-2V78F-A
300р. - Поршень LF-2V78F-A
900р. - Стартер ручной LF-2V78F-A
340р. - Фильтр воздушный LF-2V78F-A
300р. - Фильтр масляный LF-2V78F-A
350р. - Шатун LF-2V78F-A
Узлы сцепления и запчасти к ним.
110р. - Диск ферредо 168F2-R/170F-R
120р. - Диск ферредо 173F-R/177F-R/182F-R/188F-R/190F-R
3000р. - Узел автоматического сцепления в сборе для ДВС (вал 20mm)
3200р. - Узел автоматического сцепления в сборе для ДВС (вал 25mm)
Катушки освещения
150р. - Диодный мост
700р. - Катушка-генератор 3A/40Вт (168F-2)
700р. - Катушка-генератор 3A/40Вт (177F/182F/188F/190F)
800р. - Катушка-генератор 5A/65Вт (168F-2)
900р. - Катушка-генератор 7A/90вт (168F-2)
1500р. - Реле-регулятор
С уважением Александр.
Старый
Сообщение Старый » Пн мар 03, 2014 7:04 pm
хочу приобрести- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 10800р+ шкив.
токарь
Сообщение токарь » Вт мар 04, 2014 2:02 pm
Здравствуйте, шатуна от такого движка нет? Изображение
Диагноз : самоделкин...
Лечение - противопоказано !!!
Старый
Сообщение Старый » Вт мар 18, 2014 1:42 pm
Моторы кончились?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Чт мар 20, 2014 5:40 pm
Старый, здравствуйте.
Моторы в наличии, на форум долго зайти не мог - не пускали..
Ответил в ЛС.
токарь, здравствуйте.
Увы.. запчастей на такие моторы в наличии нет.
Александр.
бывалый1971
Сообщение бывалый1971 » Чт мар 20, 2014 6:39 pm
Желаю преобрести Lifan190F-RD, сообщите реквизиты для оплаты и адрес доставки, Г . Нижний Тагил , с уважением.
Последний раз редактировалось бывалый1971 Чт мар 20, 2014 6:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Чт мар 20, 2014 6:41 pm
бывалый1971, здравствуйте Ответил в ЛС. Александр.
Sergantikovpet
Сообщение Sergantikovpet » Чт мар 27, 2014 9:24 pm
Здравствуйте. Скажите какой диаметр вала на двигателе LIFAN 170F (7.0л.с / 5.2кВт)?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Чт мар 27, 2014 9:55 pm
Sergantikovpet, здравствуйте.
Диаметр вала мотора LIFAN 170F (7.0л.с / 5.2кВт) - 20mm.
Александр.
Sergantikovpet
Сообщение Sergantikovpet » Чт мар 27, 2014 10:07 pm
Хорошо.
Подскажите, а гарантия какая нибудь есть??? в смысле от производителя.
на следующей неделе узнаю есть ли под такой вал вариатор, если все срастется буду заказывать. как оплата производиься? вы счет выставляете?
Sergantikovpet
Сообщение Sergantikovpet » Чт мар 27, 2014 10:09 pm
может вы что то посоветуете с выбором вариатора?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Чт мар 27, 2014 10:26 pm
Sergantikovpet
Ответил в ЛС.
Александр.
ak68
Сообщение ak68 » Пт мар 28, 2014 6:58 am
Sergantikovpet писал(а):может вы что то посоветуете с выбором вариатора?
этот вопрос и мне очень интересен, к двиг. LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 13000р. ?
И еще, на нем электростартер или отдельно докупать?
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr » Пт мар 28, 2014 5:32 pm
ak68, здравствуйте.
На моторе 190FRD установлены эл.стартер и катушка-генератор.
Докупать придётся только аккумулятор.
Двигатель оснащён узлом автоматического центробежного сцепления и цепным понижающим редуктором. Этот узел отчасти выполняет функцию вариатора - плавное начало вращения вала при увеличении оборотов за счёт пробуксовки фрикционных дисков.
Где выгодно приобрести вариатор - ответил в ЛС.
Александр.
meps1983
Сообщение meps1983 » Вс май 04, 2014 11:29 am
подскажите какое расстояние между отверстиями на фото?
