Страница 23 из 27
Re: Продам торцеватель для труб - Tube Notcher
Добавлено: Пн мар 02, 2015 10:19 pm
vova_chtab
Здравствуйте АндрОв, где давно натыкался на ваш сайт, по продаже ваших торцевателей, сейчас не могу найти, напишите пожалуйста, за ранее спасибо.
Добавлено: Пн мар 02, 2015 10:58 pm
tmrus
Баннер внизу страницы
Добавлено: Вс мар 22, 2015 1:14 pm
МЕХАНИК 33
спасибо товарищ АндрОв за торцеватель! отличное качество изготовления ! упакованн на совесть! скоро опробую на деле!
Добавлено: Пт апр 24, 2015 9:47 pm
rzya
Спасибо все получил!
Добавлено: Сб апр 25, 2015 9:50 am
АндрОв
Удачи Вам в проектах!
Добавлено: Пт июл 10, 2015 9:42 pm
olds
хотелось бы спросить, на кой х... так делать?
Добавлено: Сб июл 11, 2015 3:24 am
olds
не смешно.
я на нем не булочки пеку.
на кой вы такое глубокое отверстие в шпильке сделали? на фото видно где она сломалась.
на кой там вообще болт под шестигранник? да еще такого размера? "шкала градусов" все равно для красоты.
на фото видно что за шпилька, материал. виден "слом. как это понимать?
мне глубоко фиолетово чем вы его красите, мне с металлом работать, а не карандаши точить на нем.
вот вам еще минусы
1. прижим трубы. сварка на резьбовой части отвалилась. заварил. прижимной винт стал винтом, заменил.
2. шкала. как писал выше, для красоты. вообще глупость полная, если только +- 10 не важна.
3. вал в подшипниках, как х... в стакане. точности опять ни какой.
работаю с тонкостенной бесшовной стенка 2 мм , труба 25 и 20 мм
программа bendtech и солид. подшипник стоит.
зачем мне деньги? сейчас вал еще поменяю и считай доделал вашу поделку. точнее подделку.
Добавлено: Сб июл 11, 2015 10:51 am
АндрОв
Ситуация понятная, я тоже очень переживаю и злюсь, когда что-то сломалось, а работу надо доделать.
Сломать можно всё что угодно, у меня приятель при сборке рамы болт М20 обычным воротком свернул, а прижимной винт М12 рассчитан на закручивание рукой, этого усилия достаточно для фиксации трубы или приспособления на трубе если она длинная.
Ось сделана из стали 40Х.
Вал обработан по квалитету h7, оттуда и люфт в 6 соток на сторону, но если его не будет то не будет нормально работать, будет закусывать и ломать коронки ( проходили). Хорошо бы поставить вал по квалитету h6 зазор уменьшиться до 4 соток - но тогда цена всего приспособления вырастет минимум в 2 раза, настолько дороже эти валы и купить их у нас большая проблема, т.к. не один завод не производит.
Если точность такая не устраивает,то это приспособление Вам не подходит.
Если надо точно, то лучше использовать фрезерный станок и фрезы в размер, у него и жёсткости больше и точность выше.
При подготовки трубы под сварку коронками точности данного приспособления достаточно.
Но я так понимаю, вы же не технические аспекты обсуждать собираетесь, а скажем мягко, поругаться пришли, так что все остальные решения обсуждать не вижу смысла, т.к. это будет похоже больше на базарную ругань, нежели чем конструктивный диалог.
Деньги Вам не нужны, от помощи в ремонте я так понимаю тоже отказываетесь?
Добавлено: Сб июл 11, 2015 11:05 am
АндрОв
семен36 писал(а):С дуру можно и ... сломать,все работают и радуются,тут люди и поболее трубы заряжают,и ни че все окей,сначала разберись а потом уже обсерай,да,в детстве с братом тиски сломали ,пополам,закручивали двумя трубами.
семен36 человек расстроен, разочарован или скажем разозлён... я бы тоже в такой ситуации был зол... понять можно, эмоции. Когда мой приятель сломал болт М20, то мы два дня с матом вынимали остатки, жутко неудобное место... тоже помню как ругались, что потеряли столько времени, а это был практически финальных аккорд.
Негативный отзыв это тоже хорошо, даёт повод задуматься, может что на самом деле надо изменить. Одна поломка,а других случаев пока не было со срезанными осями М16 - это случай, если будут другие, то тогда надо что-то делать и менять в конструкции.
В любом случае я свою помощь предложил и не отказываюсь от ремонта или возврата денег и это относится ко всем пользователям данного приспособления.
Добавлено: Сб июл 11, 2015 2:02 pm
АндрОв
Если нужна такая точность, то данное приспособление Вам не подходит.
Я так понимаю, что моя помощь не нужна.
Деньги Вам не нужны, возвращать вы тоже не хотите.
Дело ваше, но это значит приспособление того стоит.
Добавлено: Вс июл 12, 2015 12:28 pm
АндрОв
Ремонт Вам был предложен, вы отказались.
Возврат денег и поломанного приспособления - вы отказались, решили такое плохое приспособление оставить себе.
Диалог вам тоже не нужен.
Единственное что вы хорошо показали на своём примере: результат приложения чрезмерного усилия, там где его не требуется приводит к поломке.
Считаю продолжение данной темы обсуждения не имеет смысла.
Все дальнейшие ваши публикации содержащие ненормативную лексику и неконструктивные монологи, будут удалены.
Добавлено: Вс июл 12, 2015 12:35 pm
АндрОв
Добавлю по поводу биения вала. Специально замерил люфт вала в подшипниках на расстоянии 100мм от края подшипникового узла. Как результат люфт 40 мкм.
Добавлено: Ср июл 15, 2015 12:25 am
Лирику потер хотя некоторые сообщения просто очаровательны по своей наукообразности.
В дальнейшем прошу больше конструктива.
Добавлено: Чт авг 27, 2015 10:19 am
АндрОв
Мастерская в процессе переезда, заказы временно не принимаются!
Добавлено: Чт авг 27, 2015 10:28 am
Great Rat
Полезный совет !
Чтоб более мене рез на приборах этой фирмы был в размер , ставьте коронки на 1-2 мм меньше.
Тогда биение перекроется кучностью реза !
Ставьте лайк !
