квадроцикл из скутера
Здравствуйте форумчане вижу тут народ очень умный , мне не так много лет так что мне с постройкой будет помогать Папа . Я очень долго думал над покупкой скутера но все же не решился покупать из-за дорог , и решил попробовать сделать квадроцикл из скутера , но у меня еще нет материала , а то есть мотора , труб и остального и думаю тут мне помогут . Квадроцикл должен быть двух местным это обязательно , двигатель наверное будет 50 кубовый помогите придумать переднюю и заднюю часть думаю с центральной будет полегче ! Он будет эксплуатироваться в деревне на рыбалку съездить или в магазин .
Re: квадроцикл из скутера
Моторчик слабоват будет, тем более двух местный хочешь, не потянет, ну если только он будете супер легкий и строго по хорошей ровной дороге. Поищи мотор от мотоцикла хотябы кубов 250.
Berl писал(а):Моторчик слабоват будет, тем более двух местный хочешь, не потянет, ну если только он будете супер легкий и строго по хорошей ровной дороге. Поищи мотор от мотоцикла хотябы кубов 250.
дело в том что я хочу сделать без кпп а мотор взять со скутера
- Evgeniy Sumy
Honda SH150-300 Вам в помощь, мощности хватит с головой! только цена движка от 500$Аркадий писал(а):Berl писал(а):Моторчик слабоват будет, тем более двух местный хочешь, не потянет, ну если только он будете супер легкий и строго по хорошей ровной дороге. Поищи мотор от мотоцикла хотябы кубов 250.
да и полтинник если вырастить до80-90 то по равнине для наспешной езды подойдет,естесственно при небольшом весе,а для этого применить однорычажную подвеску по кругу и другие меры направленные на достижение меньшего веса.привод моно?
Горячие.зимние.закончились!
У меня детям куплен китайский квадрик на 70 кубов, так он завозит меня с ребенком в гору уклоном градусов 35-40. поэтому если вес седоков кг до 100 то семдесят кубик точно хватит, вес квадрика при этом надо уложить до 50кг
Бюджет ограничен в пределах 20000 тыс. руб. Подумав решил покупать двигатель не больше 200 кубов , привод моно это задний или передний ? если так то да .
Аркадий - квадрик со скутерным двигателем 150сс, полный привод - http://www.samodelko.pp.ua/viewtopic.php?f=3&t=162 почитай.
мой дринчик: http://www.samodelko.pp.ua/viewtopic.ph ... 168#p10168
№2 - уже катаю:http://samodelko.pp.ua/viewtopic.php?f= ... 582#p10582
